  • 23189阅读
  • 143回复
为何用压缩模量进行变形验算? [复制链接]
只看该作者 132楼 发表于: 2010-04-22
3楼9楼说得不错。
离线hugeluke
只看该作者 133楼 发表于: 2010-04-24
回 10楼(twtw) 的帖子
不过有时候灰色收入是会比工资收入高啊这个比方不恰当哈哈
离线colorto
只看该作者 134楼 发表于: 2010-05-21
规范强调设计的时候计算的沉降量为基础中心点的沉降量,而不是基础边缘或者角点的沉降,由于中心点以下土体受到水平方向的力是对称的,因此,可以用室内有侧向限制的试验来模拟。
离线tjwhx
只看该作者 135楼 发表于: 2010-05-21
  可能大家误解了太沙基土力学的本意。太沙基土力学是一门理论与实践高度结合,并使土的实际问题从经验到定量化的过程。地基沉降问题实际上非常复杂,但太沙基的解决思路是这样的:
  一方面,尽管地基中的应力变化非常复杂,但仅取基础的中点,并假设中点处的应力状态处于侧限状态,然后可以通过室内的侧限压缩试验得到对应的压缩模量。另一方面,计算土体中应力变化,从地基中的原始应力→原始应力+附加应力,而附加应力是用布式解得到的。计算附加应力时,计算基础的中点也确定了计算的基准。如果不这样限定,在地基中不同点将得到不同的附加应力计算结果,这样会造成计算标准的不统一,不便于通过现场监测数据统计调整系数。最后,就可以通过分成总和法把各层土在整个固结过程中产生的固结沉降计算出来。其实侧限假定等于把地基中点处的附加应力施加在整个无限大的基底平面上,这样会使计算结果偏于安全,是符合设计原则的。
  至于弹性模量,应该是计算土体在施加附加应力荷载时产生的瞬间弹性沉降,与太沙基贯穿整个土力学的固结沉降是两回事。大家不要混在一起,有好多人甚至一些名教授在写论文时都把这些问题混为一谈。
  地基的沉降是施加荷载的弹性沉降和固结沉降,甚至包括后期的蠕变沉降的总和。但是如果把土力学问题过于复杂化,反而得不到更精确的成果。
  于是,太沙基采用其中沉降最大的部分——即固结沉降为计算基准,把计算值乘以一个地区统计所得的经验系数,就可以在一定的误差范围内的解决地基沉降了。
  大家永远不要忘了,更少参数往往可以更精确解决岩土问题。因为更少的参数往往更容易得到经验值。如果在想在弹性模量中再加上一个泊淞比以得到更好的结果,肯定不会是一个更好的方法。
  对于这些问题,大家要好好总结,仔细理想。其实以上观点,在一些对土力学理解比较深的人中已经是一种共识。我是不希望大家在这些问题再做更多的研究,因为研究结果肯定也不会取代分成总和法,也不会成就新的大师。
[ 此帖被tjwhx在2010-05-21 21:02重新编辑 ]
离线hfei306
只看该作者 136楼 发表于: 2010-05-23
回 4楼(dtdtxzzp) 的帖子
是设计计算。但是好些设计偷懒,就把这个活推给勘察人员了
工程
离线superstar
只看该作者 137楼 发表于: 2012-07-13
学习了,呵呵
只看该作者 138楼 发表于: 2013-01-17
1、正常使用状态下,地基状态主要是压密状态,很少出现塑性区,采用压缩模量是合理的。
2、地基基础设计规范的分层法说道底其实是一种经验拟合法,又有一定的理论基础,很实用,效果好。
3、地基沉降计算要用理论准确计算出来很难,地基土模型不好处理,而且对建筑物来讲,就算你找到了合适的地基模型,基础的刚度,上部结构的刚度影响怎么处理?关键是地基基础设计规范的方法确实很实用,靠谱,
4、想一想地基沉降计算的目的是什么?地基基础设计规范的这套体系是完整的,完整的看一看,多体会体会,当然了理论研究也是很重要的,当然也要鼓励
只看该作者 139楼 发表于: 2013-01-25
1、压缩模量通过试验容易得到;
2、规范方法采用了实用的经验拟合,即使采用像压缩模量这种理论上不是十分严密的参数也是能够取得较为理想的结果。所以采用压缩模量来计算地基沉降是合理的
离线arsenalzhang
只看该作者 140楼 发表于: 2013-01-26
新手为学习而来
离线曦峰永
只看该作者 141楼 发表于: 2013-01-26
这么强,支持楼主,佩服
军婚也缠绵
离线pengmh607
只看该作者 142楼 发表于: 2013-03-24
学习学习学习学习学习
离线叶翰明
只看该作者 143楼 发表于: 2013-03-24
变形模量作为无侧限时对土样的沉降进行计算,当然不符合实际中遇到的地基压缩情况。那就是说现行规范过于保守,如果你有了见解请告诉我哈。。
