  • 6390阅读
  • 17回复
[专业考试]今年案例上午卷的拉裂式崩塌公式是不是有问题? [复制链接]
离线皇家鞠
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-21
我看我们有必须在接下来的一年来大家一起指正规范手册中的误勘!今年还有那个后注浆的都和误刊有关!明年我们不能再出错!关键是白耽误时间!谁成想是手册错了呢!
离线yumingfang
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-21
Re:回 楼主(svmsvm) 的帖子
引用第2楼bluesilva_yt于2010-09-20 10:12发表的 回 楼主(svmsvm) 的帖子 :
不能按照字母来对应公式,要了解题目的本质
本题就是弯矩作用下的拉应力计算
按照材料力学来,抵抗矩W=bh^2/6,这里取单宽计算b=1,h才是题目里面的H=6
题目里面的L和抵抗矩无关,是用来计算弯矩的,M=0.5*r*L*H*H
我就是这样计算的,不记得答案了,好像是C或者D吧
说得很对!此题让我吃了亏!弄半天没做对,吃完中饭一躺下就明白了,迟了!所以说题目简单的人是没有认真客观地分析题目,并不是想象中的简单!特别是象对材料力学不熟的人是难于做出正确解答的。
离线chx52004
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-21
按结构力学算出弯矩,然后按材料力学公式计算就可以了
离线lxyflr
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-22
那个公式是有问题,我没有仔细算过,但是可以看出分母中的L的立方其实应该是平方,因为公式中的分式的上下应该是对应的,无论是力矩还是力,所以最有可能错的是L3可能是L2。另外从工程地质手册中也可以这个公式下面还有一个有裂缝a的计算公式,如果当这个a趋近零的时候,那么不就是我们需要的公式,也是对那个错误的公式的修正了吗,我当时考试就这么想的。不知道这么想对不对。
离线lxyflr
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-22
一般排版错误不会错的很多的,可能就错一个小地方。
离线ezheng_08hi
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-22
公式中分母l应该是2次幂,即平面。要不,从量纲上分析,左右量的单位不一致。
