博远兄: C3; d.KlV
拜读大作后,有几个问题望不论赐教为盼。 Vje LPbk)
一、p2:在注浆孔完成后、下注浆“过滤管"之前,“须通过钻杆注入封闭泥浆,直到孔口溢出方可提杆,当提至中间深度时,应再次注浆。” #twl
讨教:上面所提的“封闭泥浆”是粘土浆还是水泥浆?如果是粘土浆,不会固化,如何达到封闭的注浆的目的;如果是水泥浆,一旦固结了,又如何后续下“过滤管"和实施注浆?
0|?DA12Z
二、p1:“选用水泥粘土浆或粉煤灰水泥浆作为注浆材料”。 $oZV 54
讨教一:土洞加固是要求有一定强度的,“水泥:粘土:水=1:1.53:1.94”的浆液的结石率低和固结后的强度能否达到要求?你们对所用粘土的塑性指数有没有要求? K?V'
?s
讨教二:粉煤灰是有一些活性,具有微弱的固化性能,因此在不少文献中都谈到用部分粉煤灰替代水泥以降低造价,但事实往往不是这样。因为粉煤灰的吸水固结能力很弱,加上城市中粉煤灰的销路很好,同样成本的水泥粉煤灰浆和纯水泥浆液,前者要高于后者。不知道你们有没有这种感觉? r7v1q
三、p2:“土洞高度在2.5m内布置两个注浆孔,……洞高度在2.5~4.0m布置三个注浆孔,洞高度在4.0m以上布置四个注浆孔。 XMpE|M!c
讨教:在注浆前,是如何知道土洞的高度?如果土洞高只有2m,但跨度达5m,如何确保不会漏灌? Na`vw
四、P3:“先将外围注浆孔完成,形成外围封闭屏障,以防浆液外泄。” WQHlf0]
讨教:帷幕完成后,在帷幕内注浆时,原来的地下水往哪去? F/D/1w^ iR
Y>K3.*.
提出上面的一些问题,目的是引起大家的关注和兴趣,共同提高水平,余无他意。请博远兄见谅。在讨论中,我会继续说一些自己的经验体会。
