基底净反力和基底反力是不一样的,净反力是由上部荷载产生的,不包括基础和地基土的重量影响。净反力的计算主要是用来验算基础的抗冲切和抗剪切能力,抗冲切是基础底部面积比较大(相对于柱子或墙体),抗剪切是当基础底部面积比较小(要对于柱子或墙体),即验算基础的高度和强度是不是满足要求。
可以这样理解,基础内部砼体的抗冲切、抗剪切强度验算,只考虑外力作用,不考虑本身的重量影响,更不考虑土重的影响。基底反力是用来验算配筋的,这时就要加上基础的自重了,因为基础的自重会产生弯矩,弯矩计算的公式里也有G(基础自重),但土重不考虑,因为土重并不会对基础的弯矩产生影响。
反力=净反力+G(基础自重)
