登录注册
UID:45658
UID:103289
UID:397632
UID:73223
阿九九:跟他沟通过:反正你中间的20cm 是错误的,如果你不懂,你就问一个懂的,这不是我的工作[表情] (2022-12-14 18:21) QrPWS-3~!
UID:236498
阿九九:一般粘性土使用三重管回转取土器,孔口直径为109mm,长度为45cm,采用回转方式采取土样,土样质量等级为Ⅰ级;软土采用薄壁取土器,以静压法取样,土样质量等级为Ⅰ级 (2022-12-14 18:27) ga~vQ7I_
阿九九:如果审图的意思和你说的意思一样的话,那取土器长150cm,再加上标贯的45cm,这样的话就是快2m了?那请问一下我取样和标贯试验的长度应该是怎么样记录的啊?因为取土器长150cm,一次性取样长度约1m的话,那我肯定是在一米的中间取20cm的样,如果在7.5m的地方为取土器层顶深度,那取 .. (2022-12-15 19:15) G?d,$NMo|
UID:353443
阿九九:取样器长度45cm,上面20cm,因为在钻探过程中经过扰动,所以说截掉取样器上面20cm的土样,在取中间20cm的土样,下面5cm的土样也会截掉,这就是取土器的总长,加起来45cm;因为打标贯是45cm,前面预打15cm,不计入标贯击数,再记录剩下30cm的标贯击数,取土器下面截掉5cm,再加上标 .. (2022-12-14 15:06) I7fb}j`/
UID:89588
