  • 20770阅读
  • 155回复
桩歪了影响承重怎么办? [复制链接]
离线jd123456
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-20
歪了太多,应报废
离线huichen029
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-20
如果简单的将土考虑为各向同性体  则仍按照桩基承载力计算公式 计算 进而在进行力学上的分解   这样做似乎也是解决问题的一种途径   但会有以下问题,
1  桩侧和桩端阻力特征值是在实测数据的基础上经验积累得到,而实测数据多为垂直度较高的桩,这与倾斜度较大的桩工作状态有所差异
2桩端阻力是在沿桩传递下来轴力的作用的前提下产生的一种被动力,桩倾斜较大时,能否保证桩轴向的力传递下来,倘能传递下来,在各向同性的假定下,则可以按桩基规范考虑取值
3 大角度倾斜的桩,其受力状态值得考虑,其可能承受较大的附加弯矩和水平荷载,倘角度在大一些,与弹性地基上的梁何异。
1条评分
土老帽 土币 +500 被动力如何产生?给新手重奖以鼓励 2009-11-15
离线孤独求败
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-21
45度的倾斜,可想而知了,直接报废了,比断桩还恶劣呢
人生几何?认准目标当无缘无悔
离线chengyueer
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-21
废了唄,补!
离线lkbwy
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-21
离线wjunyang
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-21
必须纠正,否则就报废
离线lkbwy
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-21
长见识,不知道什么设备能把桩打成45度,学习学习!!
离线sunboon
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-21
此桩用途是什么?锚桩,抗拔,还是竖向承载?不同用途,处理也不一定的吧。
离线金木水火
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-21
    抛砖引玉,希望高人指点,本人作如下分析:
    作为竖向承重桩,按照受力形式分为端承桩和摩擦桩,对于端承桩设计时以桩端的承受阻力荷载作为设计值,摩擦桩是由桩侧土阻力与桩端土阻力组合而成。在桩施工时,按照桩基础施工规范,桩的垂直度超过桩长的3%时,必须采取措施进行纠偏,纠偏后仍不能满足3%以内的要求时,需要设计重新计算或做废桩处理。
对于问题
1、桩侧土阻力如何发挥并进入工作?
应该是针对摩擦桩的,对与端承桩是不考虑桩侧土阻力的。
2、桩端土如何进行工作?
在3%以内桩端正常工作,超过3%,另行计算。
3、如何对此歪桩进行处理使其达到并满足原来针对的设计荷载?
可以将打入土中不深的桩拔出重新打,可以在打桩过程中加一个侧向力进行纠偏等措施。
4、桩歪了对于变形有何影响?
桩歪了对于变形有好多中情况,影响因素也很多,需要根据具体情况进行分析。
1条评分
土老帽 土币 +250 在3%以内桩端正常工作,超过3%,另行计算。 这是为何?此界限为何引发突变? 2009-11-15
离线450675277
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-21
把桩径适当放大,增加承载了!!
等待着,一切为了那一刻!!!
离线jianing999
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-22
这个问题已经有人研究过了,可以查一下吕凡任的文章。
[ 此帖被jianing999在2009-10-23 07:41重新编辑 ]
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线shengbinliu
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-23
我们搞建筑工程的还是保守点比较好,这个可以做科学研究,但在实际工程中还是报废为好!!!!
