  • 3997阅读
  • 18回复
[求助]这样的路堤会不会滑??? [复制链接]
离线sk19831117
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-07
xiexiefenxiang
离线zndxshm
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-03
真的没有高手了?
离线yhbyyz
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-06
很危险,内摩擦角偏大,取30看看,土容重取25.2(饱和),土岩之间摩擦系数取0.4,台届按2米计
离线lunchen
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-16
主要还应考虑有水渗入的情况,以及施工质量。
有水渗入后,重度增加,特别是抗剪强度可能降低(与土的种类有关),还可能有渗透力。
土料的质量:选料、压实时土的含水量。
土的抗剪强度指标:考虑饱和的情况。
施工时,压实的质量:影响粘聚力和内摩擦角。
截水、排水、坡面防水、绿化措施:构造和施工质量。
这类边坡,一般的软件计算,应该出入不大。主要是上述一些计算之外的问题,主要是水、施工质量、构造的影响。
界面的形状正巧与一个圆弧形滑动面相像,但没有薄弱面指标问题,一般还不能认为就是最危险的潜在滑动面。
[ 此帖被lunchen在2010-03-16 08:27重新编辑 ]
离线tainiaole
只看该作者 16楼 发表于: 2016-02-09
土石界面粘聚力c=0,填料内摩擦角phi=碎石土的安息角,understand?
离线tainiaole
只看该作者 17楼 发表于: 2016-02-09
土石界面摩擦角=填料内摩擦角phi
离线dongcy
只看该作者 18楼 发表于: 2023-11-26
我是参数取值错误,还是怎么?谁用更好的数值分析软件给我算算,看看结果一样吗?
路堤从上到下,第一级1:1.5,下面几级1:1.75,每级高8米,平台2米。
