  • 4905阅读
  • 16回复
[应力应变监测]求教:围护墙内力监测单位是kN还是kPa? [复制链接]
离线liuxingx2008
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-23
回 11楼(lanshumeng) 的帖子
应力就是用Pa表示。。表示单位面积上的受力!!
力才是用牛表示!!!
离线lyzhang47
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-06
学习了,呵呵
离线legend7
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-06
按照规范来,单位采用kPa。
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-28
根据当地的要求把,青岛这块就明确提出时kpa
离线岩土一员
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-29
两种单位都是可以的,没有对错,只是两者之间有个换算关系,不是对等的,否则就错了。
