  • 8832阅读
  • 29回复
[疑难诊断]09年一个砂土液化的多选真题 [复制链接]
离线njzy0532
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-03
引用第22楼tianqhua于2010-09-03 19:04发表的 :
也许是否液化与土破坏没有必然联系。
如果超静孔压>有效应力,土体就液化。土体结构破坏要液化,不破坏也要液化。
如果超静孔压<有效应力,土体不液化。土体结构破坏不液化,不破坏也不液化。
有疑问的时候,
一定要相信自己多过相信于海峰书中的答案。
淡泊以明志·宁静以致远
离线霍泽辉
只看该作者 25楼 发表于: 2011-08-19
我个人认为,周期性振动不一定破坏砂土结构,但产生超孔隙水,当孔隙水压力大于砂土有效应力时,砂土结构破坏,沙土液化。
而且,砂土的液化还与振动的次数有关。尽管强度小,但是频率高,砂土结构也可以被破坏
离线冰雨
只看该作者 26楼 发表于: 2011-08-19
我认为是BC,液化主要是孔隙水压力过高,导致砂呈悬浮状态,至于砂土的结构和振动的强度的关系是:振动使沙粒排列趋于更加紧密,也就是结构可以破坏,但此时的孔隙水压力不高的话,液化不会发生;反之,当振动强度不足以使砂的结构强度破坏,但此时如果聚集了较高的孔隙水压力,液化也能发生。总之,液化和振动的强度,以及作用的时间还有聚集的孔隙水压力有关,但控制条件是只要孔隙水压力使砂土的有效应力为0,液化就会发生。
离线boatonland
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-22
我选BC吧。。液化的发生和土体结构破坏没有必然联系。与土本身性质等有关吧
字母B,往北走就是NB,往南走就是SB,人生最重要的是方向。
离线大风起兮
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-25
liuming_zju的回答说到点子上了
正确答案应为BC
离线xiamei
只看该作者 29楼 发表于: 2013-09-05
好的,谢谢
