  • 3644阅读
  • 26回复
[求助/请教]抗浮设计标准与边坡设计规范差别 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2021-01-20
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2021-08-27
基础抗浮锚杆设计计算 )Hk3A$6(
https://www.docin.com/p-261733873.html <RG|Dx[:=
抗浮锚杆设计要求有哪些? (Yis:%c\!
https://zhidao.baidu.com/question/591042042.html ZObhF#Y9
1、锚杆只有特征值和极限承载力概念,2倍的关系;2、特征值对应荷载标准值,拉拔都一样;3一般说的锚杆设计值是指特征值,习惯说法。 nC}6B).el
GB50007里面给的是特征值,检测的时候加载到特征值2倍。CECS22:2005里面给的都是设计值,检测的时候加载都设计值的1.5倍。很多设计院的图纸上都按GB50007设计给的特征值,按CECS22:2005检测加载到1.5倍,这明显有问题啊。 x`dHJq`_g
vc+ARgvH+
特征值和设计值差不多,特征值是标准值的修正,一般的就是设计前面的那些系数,标准值是通过试验或者计算经过统计修正后的平均值 v>-VlQ
https://bbs.zhulong.com/102030_group_716/detail8269882/ 45MLt5^|
抗浮锚杆设计中的几个问题 ;F~LqC$
https://www.doc88.com/p-7098075622471.html?r=1 cvfr)K[0
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2022-10-31
抗浮锚杆设计的关键点,你掌握了吗? |iR T! ]
https://zhuanlan.zhihu.com/p/91583174 NDs!a
关于抗浮锚杆,你应该了解这些知识! $P(v{W)
http://www.cecs.org.cn/jsjl/8504.html &/uu)v
抗浮锚杆怎么施工?一篇文章说明白(图) IZ =Mlu
https://www.sohu.com/a/479004977_121123727 i 2sN3it
