  • 8077阅读
  • 86回复
[热点探讨]实战:抗浮锚杆验收 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-12-29
(1)弹性波的基本理论 <c\]Ct
https://wenku.baidu.com/view/e882337aee06eff9aef80794.html {WKOJG+.
弹性波及其特征 H%cp^G
https://zhidao.baidu.com/question/623527458125361932.html (s Jq;Z
地下室坡道抗浮锚杆设计哪个知道 s@ z{dmL
只看该作者 25楼 发表于: 2020-12-29
只看该作者 26楼 发表于: 2020-12-29
锚杆抗浮单根抗拔力300kN有点大,可以把间距缩小,控制在200KN,锚杆间距不宜大于3.0m。同时抗浮板厚度如果400mm厚,计算后只适用直径25mm钢筋,如果采用28mm钢筋,要控制钢筋的保护层厚度。 x,kZ>^]&b
6-7m长度锚杆,水泥一般要2-3包水泥。如果卵石层厚度8.0m,三个直径28mm的钢筋可以提供300KN抗拔力,大家觉得怎样? R-xWZRl>
[8Zq 1tU;G
T<!&6,N A
只看该作者 27楼 发表于: 2020-12-29
四川省建筑地下结构抗浮锚杆技术规程 zWb -pF|
https://wenku.baidu.com/view/1463ad8ccd22bcd126fff705cc17552707225edd.html }I]W'<jY
http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10727/10745/2012/5/8/10209175.shtml =!<^^6LZ
'u1=XX h
只看该作者 28楼 发表于: 2020-12-29
时域(Time domain)是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 (Dar6>!
https://baike.baidu.com/item/%E6%97%B6%E5%9F%9F/10198254?fr=aladdin - dOT/%Ux
频域frequency domain 是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。在电子学,控制系统工程和统计学中,频域图显示了在一个频率范围内每个给定频带内的信号量 [1]  。 频域表示还可以包括每个正弦曲线的相移的信息,以便能够重新组合频率分量以恢复原始时间信号。 m+m6"yE#_
https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%91%E5%9F%9F/10790116?fr=aladdin NSgHO`gU8
时域和频域是信号的基本性质,这样可以用多种方式来分析信号,每种方式提供了不同的角度。解决问题的最快方式不一定是最明显的方式,用来分析信号的不同角度称为域。时域频域可清楚反应信号与互连线之间的相互影响。 kIfb!
https://baike.baidu.com/item/%E6%97%B6%E5%9F%9F%E9%A2%91%E5%9F%9F/9399325?fr=aladdin <zf+Ii1:,
幅频特性是指在电子技术实践中所遇到的信号往往不是单一频率的, 而是在某一段频率范围内,在放大电路、滤波电路及谐振电路等几乎所有的电子电路和设备中都含有电抗性元件, 由于它们在各种频率下的电抗值是不相同的,因而电信号在通过这些电子电路和设备的过程中,其幅度和相位发生了变化,亦即是使电信号在传输过程中发生了失真。电信号传输前后输入信号与输出信号的幅度之比称为幅频特性。 >=`c [=:Z_
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%85%E9%A2%91%E7%89%B9%E6%80%A7/7265597?fr=aladdin k,@J&
(O-)uC
附件: 抗浮锚杆资料.rar (3437 K) 下载次数:0
只看该作者 29楼 发表于: 2020-12-29
什么是无粘结钢绞线? E:sz$\Ht)
https://zhidao.baidu.com/question/103583875.html EC2+`HJ"
无粘结钢绞线与有粘结钢绞线的区别 n9w9JXp;!
https://wenku.baidu.com/view/69f3d626a617866fb84ae45c3b3567ec112ddc63.html l:0s2
^H{R+}
h!~3Dw>,N
附件: 弯锚长度计算.rar (8 K) 下载次数:0
只看该作者 30楼 发表于: 2020-12-29
关于钢筋的锚固。什么情况下是直锚什么时候是弯锚?? uAQg"j
https://zhidao.baidu.com/question/381739864.html tB !|p6
钢筋弯锚锚固长度如何计算? BMF3XcH~G
https://zhidao.baidu.com/question/454524544.html r=|vad$
按平法标准图集,梁钢筋弯锚计算公式为0.4LAE+15d,但以前算钢筋都是按LAE计算,是否有误? ]ci RiMkT(
弯锚、直锚的区别 %27G2^1
http://www.360doc.com/content/13/0526/22/10825059_288401251.shtml ^[*AK_o_DQ
钢筋锚固长度口诀 CCy .
https://wenku.baidu.com/view/b4d9e6447b563c1ec5da50e2524de518964bd3e1.html y "<JE<X
只看该作者 31楼 发表于: 2020-12-29
钢筋lae怎么算 FU [8:o62
https://zhidao.baidu.com/question/176340344835876724.html 0:7v/S!:
只看该作者 32楼 发表于: 2020-12-29
https://zhidao.baidu.com/question/176340344835876724.html dZ;~b(CA
受拉钢筋(抗震)锚固长度la(laE)EXCEL表格 o%N0K
https://wenku.baidu.com/view/1f8909d9240c844769eaeef2.html gOES2 4$2
五级验收制度 SoM ]2^
https://wenku.baidu.com/view/0f0d85ed02d276a200292eae.html Wj
检验快报不能作为验收依据 w'5dk3$"
检验批资料要做几份,都必须是原件吗? !)51v {
https://zhidao.baidu.com/question/1372229772798843059.html Bcd0
只看该作者 33楼 发表于: 2020-12-29
抗浮锚杆的具体施工过程和方法 ScmzbDu
http://www.tuoli888.com/a/xinwenzhongxin/xingyezixun/2015/0617/161.html K dQ|$t
抗浮锚杆在基础底板中锚固问题的探讨 kk./-G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325951&ds=1&page=3&toread=1#3531076 -EIMh^
抗浮锚杆施工中存在问题的探讨 ~ilBw:L-3
http://www.doc88.com/p-1406459074492.html T`0gtSS
地下室抗浮锚杆布置方式设计探讨 4)Wzj4qW
https://jz.docin.com/p-189422672.html uC ;PP=z
地下室抗浮锚杆布置方式设计探讨 <yaw9k+P
https://xuexi.zqnf.com/317635.htm 7(iRz
https://zhuanlan.zhihu.com/p/119048982 u^.k"46hn
#Lt+6sa]2@
进入底板起至底板面筋下皮弯折90°长15d。相当于倒置的柱筋锚入基础‘座底’一样。 8n p>#V
https://zhidao.baidu.com/question/469870345.html z{+; '9C
@9P9U`ZP
只看该作者 34楼 发表于: 2020-12-30
注浆泵技术参数 PD4E& k
http://www.doc88.com/p-8106976273267.html b"9,DQB=i
离线issn04510712
只看该作者 35楼 发表于: 2020-12-30
好资料,多谢了。
