土壤含水量和容重对砂姜黑土抗剪强度的影响及其传递函数构建 QEJu.o
土的抗剪强度影响因素有哪些 UPfE\KN+p#
3.含水量:土的抗剪强度随含水量增加而降低。因为水分在较大土粒表面起润滑作用,使摩阻力降低。对细小的黏土颗粒而言,含水量增加时,结合水膜变厚,使粘聚力降低。 (ks>F=vk*
抗剪强度,又称剪切强度,是材料剪断时产生的极限强度,反映材料抵抗剪切滑动的能力,在数值上等于剪切面上的切向应力值,即剪切面上形成的剪切力与破坏面积之比。分单剪和双剪两种形式,在双剪的情况下,破坏面积是试件横截面积的两倍。 if'=W6W
孔隙比对砂类土抗剪强度影响的定量分析 Ij#mmj NW
第三章-土的抗剪强度指标的确定.pdf ud/!@WG
结果表明,随着孔隙比的增加,砂类土的抗剪强度非线性减小,孔隙比越大时抗剪强度减小的幅度越平缓。 Dge#e
第三章-土的抗剪强度指标的确定.pdf |P5dv>tb
F
1`8s
"T
