  • 37575阅读
  • 248回复
[疑难诊断]各大佬对2021年注册岩土考试案例中抗浮安全系数计算方法的争论 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 36楼 发表于: 2021-10-26
正如我说的  你用浮重度   就不能用总面积计算水浮力   对于岩土这道题的话
另外还有个瑕疵就是悬挑出去的混凝土也要用浮重度   而题目给的是总重    并没有考虑这点
离线rencm_111
只看该作者 37楼 发表于: 2021-10-26
所以你用浮重度  会比较麻烦   不是说一定不行
离线rencm_111
只看该作者 38楼 发表于: 2021-10-26
你照结构这道题算算就知道了  跟1.1很接近的
离线rencm_111
只看该作者 39楼 发表于: 2021-10-26
你如果土用浮重度     水浮力再用总面积计算   那肯定是错了    因为 外侧土你考虑了两次水浮力
浮重度的时候考虑一次    计算水浮力的时候又考虑一次
离线chaochaoren
只看该作者 40楼 发表于: 2021-10-26
回 xxdllq 的帖子
xxdllq:那也简化得过于糙了 (2021-10-26 15:37)
其实也差不了多少,这在考试可能挺大的,实际工作中我看也没那么精确。
离线xxdllq
只看该作者 41楼 发表于: 2021-10-26
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:正如我说的  你用浮重度   就不能用总面积计算水浮力   对于岩土这道题的话
另外还有个瑕疵就是悬挑出去的混凝土也要用浮重度   而题目给的是总重    并没有考虑这点 (2021-10-26 15:37)
个人觉得挑出去的部分用浮重度也欠妥,换个角度,假设混凝土是加厚底板向下方加呢,我们的处理方式是不是增加相应厚度底板的浮力,同时增加混凝土自身容重的压重呢……这和水平挑出底板并无本质区别
离线xxdllq
只看该作者 42楼 发表于: 2021-10-26
回 chaochaoren 的帖子
chaochaoren:其实也差不了多少,这在考试可能挺大的,实际工作中我看也没那么精确。 (2021-10-26 15:41)
如果用工作的标准判卷,好多题都该给分
离线chaochaoren
只看该作者 43楼 发表于: 2021-10-26
回 xxdllq 的帖子
xxdllq:如果用工作的标准判卷,好多题都该给分[表情] (2021-10-26 15:45)
哦,这个题应该都给分,因为没说填土填的是什么土,如果填的是铁锭那用饱和重度没问题,如果填的是砂土那肯定要用浮重度,因为用饱和重度的话外挑部分的水有一部分既算了荷载又算了抗力。
离线liqinghai
只看该作者 44楼 发表于: 2021-10-26
看17楼,我告诉你们要分开计算,会不会挨砖头?
离线65125276
只看该作者 45楼 发表于: 2021-10-26
1、抗浮标准不在考试规范目录,不是必须遵守;2、既然不用看抗浮标准,就应该按地基规范和原理;3、从实际出发,设计地下室的时候,是先计算抗浮不满足,才会考虑增加压重,然后设计基础外挑,而不是先设计基础外挑,把外面覆土也当成一个整体计算浮力。实际就是压重是压重,浮力是浮力;4、还是从实际出发,如果把基础太挑的土也作为一个整体考虑浮力,那就应该就散四周的摩擦力,那个力更大,为什么实际没人敢这样干呢?因为地下室与基坑肥槽之间一般都是松散回填土,作为整体考虑太危险。所以个人坚决反对把抗浮标准生搬硬套,强行塞进地基规范的做法,完全是违背正常设计思维,不合常理。
离线liqinghai
只看该作者 46楼 发表于: 2021-10-26
回 xxdllq 的帖子
是不应该给分,工作上所有的不利情况都要考虑周全
只看该作者 47楼 发表于: 2021-10-26
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:aaaaaaaaaaaaaaa (2021-10-26 15:12)
朱总20年把答案调整为压重用浮重度了,结果变为0.24
爱岩土,爱科学,爱祖国!
