  • 3616阅读
  • 43回复
[求助/请教]管桩在软土地基中的应用 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 36楼 发表于: 2022-01-25
[建筑地基]钢管桩的腐蚀与防腐  #:st>V_h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76578 "Nlw&+ c7
福建省标准《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ13-86-2007   g9K7_T #W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71878 4~YPLu
[转载]体育场预应力混凝土管桩作为抗拔桩的设计研究 (iO8[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71122 !1<?ddH6
钢材的抗剪强度设计值共29页 g Xi& S
如果是纯抗剪的话,钢材抗剪设计强度为抗拉设计强度的0.58 lX*IEAc
在线cdddd
只看该作者 37楼 发表于: 2022-01-25
[转载]预应力混凝土管桩的受力分析及应用建议 n M?mdb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71121 tAM t7p-
PHC管桩静载荷试验破坏模式初探 :"pA0oB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70510 8LMO2Wyq
[求助]如何处理钢管桩抗弯刚度相等的等代原则,请大师举个例子 v[O}~E7'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69797 -/O_wqm#
在线cdddd
只看该作者 38楼 发表于: 2022-01-25
预应力混凝土管桩桩基设计方案技术经济分析 q$|Wxnz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67937 c,K)*HB
在线cdddd
只看该作者 39楼 发表于: 2022-01-25
地铁迷流,又称地铁杂散电流,主要是指由采用直流供电牵引方式的地铁列车在地下铁道运行时泄漏到道床及其周围土壤介质中的电流。地铁迷流的存在主要是对地铁周围的埋地金属管道、通讯电缆外皮以及车站和区间隧道主体结构中的钢筋发生电化学腐蚀,这种电化学腐蚀不仅能缩短金属管、线的使用寿命,而且还会降低地铁钢筋混凝土主体结构的强度和耐久性,甚至酿成灾难性事故。 i1(}E#
在线cdddd
只看该作者 40楼 发表于: 2022-01-25
剪力滞后在结构工程中是一个普遍存在的力学现象,小至一个构件,大至一栋超高层建筑,都会有剪力滞后现象。剪力滞后有时也叫剪切滞后,具体表现是,在某一局部范围内,剪力所能起的作用有限,所以正应力分布不均匀,把这种正应力分布不均匀的现象叫剪切滞后。例如在墙体上开洞以后,由于横梁变形使剪力传递存在滞后现象,使柱中正应力分布呈抛物线状,称为剪力滞后效应。 hR g?H
怎么理解剪力滞后? fj7\MTy
Z7="on4
离线xuelity126
只看该作者 41楼 发表于: 2022-04-03
多谢楼主多谢楼主多谢楼主多谢楼主多谢楼主
离线jzhytr
只看该作者 42楼 发表于: 2022-04-07
666666666666666
离线ZHNAGping525
只看该作者 43楼 发表于: 2023-03-18
