  • 20767阅读
  • 155回复
桩歪了影响承重怎么办? [复制链接]
离线abcdt5678
只看该作者 48楼 发表于: 2009-11-09
最好选择实在点的问题讨论!
离线17030633_lq
只看该作者 49楼 发表于: 2009-11-10
这个问题值得思考,请问如果有少许偏角,又不想报废,那不也要进行验算吗?这个受力机理怎么分析?
1条评分
土老帽 土币 +500 这个才是题目的初意,愿老师解之故而重奖 2009-11-15
离线zhouziliang
只看该作者 50楼 发表于: 2009-11-10
再补一根桩。
离线renxingfa123
只看该作者 51楼 发表于: 2009-11-11
如果桩偏移小,可以计算偏心,桩歪了太大了,楼主说的45°,就违背了桩的受力机理,桩是受竖直力的,要麽纠偏,要么报废。纠偏不好纠,要是摩擦桩,即使纠偏后都不可用,建议报废。
1条评分
土老帽 土币 +250 超过多少角度视为无有影响受力?超过多少视为有影响?超过多少必须报废? 2009-11-15
岩土
离线yuanfen5742
只看该作者 52楼 发表于: 2009-11-11
一般情况下,如果其倾斜度超过了规范规定要求,一定要求其报废。就没有其承载力的说法了
山登绝顶我为峰
离线zhanghwei
只看该作者 53楼 发表于: 2009-11-11
歪倒一定程度应该废掉!
志当存高远
离线洋洲
只看该作者 54楼 发表于: 2009-11-12
我估计也是费了  要是再纠正 成本就高了
离线kenzgm
只看该作者 55楼 发表于: 2009-11-13
我觉得桩歪了并不是影响桩的承载能力,承载能力不就是侧摩*周长*长度吗?问题是你一歪,力的方向变了啊,讲的极限一点 平了 变成0度 ,大家都知道了,不能承受竖向荷载了吧!另外桩歪了可能出现的还有很多不利的,比如桩端进入持力层浅了,承载力也下降了。码头上专门设置叉桩来抵御水平荷载。我们把桩当成一个构件来考虑就ok了。
1条评分
土老帽 土币 +250 设置叉桩,有思想火花有奖 2009-11-15
离线iong111
只看该作者 56楼 发表于: 2009-11-14
这种情形的桩是必须报废的!至于计算理论无非就是荷载作用的角度、以及桩土相互作用荷载的简化问题,但是我想问,这样的计算有必要的吗?请教!
离线seudaigl
只看该作者 57楼 发表于: 2009-11-15
歪桩工程上一般要进行处理,但究竟怎么处理,没有统一的规定,其实还是可以利用一定的承载力,具体利用多少,可通过载荷试验,理论上可按照斜桩进行研究。
离线zjf10
只看该作者 58楼 发表于: 2009-11-16
回 楼主(土老帽) 的帖子
应该考虑上层土质情况和端部土质情况的对比关系,如果桩侧土体软,而桩端比较硬,用起来要小心。
我土故我在
离线bluesilva_yt
只看该作者 59楼 发表于: 2009-11-16
为什么桩歪了一些就不能用了?个人觉得如果桩偏了1°,其竖向承载力并不会发生多大变化,不影响使用,真正影响使用的是桩偏了以后,在竖向压力的作用下,桩顶就会对附近土体产生水平侧向挤压,这个作用力上面大下面小,这就会造成两个结果:一个是桩顶附近的土体在水平挤压下发生隆起(无上压荷载),使得水平力分担向下部转移,倾斜度进一步增大,水平力也就增大;第二个是桩体顶部向土体侧向施压,则在土体抗力作用下出现了受弯的工作状态,弯矩剪力大小由偏角及竖向荷载决定,这是设计竖向受压的桩基时所不曾考虑的情况,因此存在破坏的可能。如果想检验是否能用,可以按照水平受力桩进行验算,但是虽然初始水平力可以用竖向力乘以初始偏角得到,但力的分布以及“二次偏角”(类似二次偏心)都很难确定,所以计算的水平力很难准确定出。
如果想要有深入计算,则必须多查点资料了。
1条评分
土老帽 土币 +500 回答有见地可仅限于想象之中 2009-11-19
生活如此美好!
