  • 7168阅读
  • 73回复
[热点探讨]勘察实战:地基土物理力学指标建议值表 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2021-08-24
[原创]土的物理性质计算IPL程序 GwQn;gkF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326422 Mm#[&j[Y
[软件]土的物理特性高效计算软件V1.0 % {Q-8w!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327598 D{C:d\ e)$
只看该作者 61楼 发表于: 2021-10-27
[热点探讨]岩土物理力学参数确定方法探讨 -x'e+zT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322509 z{?4*Bq
6^YJ]w
只看该作者 62楼 发表于: 2021-10-27
只看该作者 63楼 发表于: 2021-10-27
初始干密度对地基承载力的影响 xjrlc9
https://zhidao.baidu.com/question/694769872157169924.html o)!m$Q~v
锤击次数与地基承载力对应关系 !4B_$6US
https://wenku.baidu.com/view/51a5fa3bba4ae45c3b3567ec102de2bd9705de56.html rIlBH*aT
相对密度对地基承载力实验中基础尺寸效应影响研究 BWEv1' v
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=f84424cd995081946def44f47ebdccb6 `,Zb2"
1;`Fe":;vC
只看该作者 64楼 发表于: 2022-03-05
[热点探讨]勘察实战:地基土物理力学指标建议值表 sy=dY@W^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322992&ds=1&page=5&toread=1#3605475 {yU0D*#6
[求助/请教]地勘报告:土层的力学指标偏低 /D8EI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325564 [brkx3h
只看该作者 65楼 发表于: 2022-08-30
CECS 99-1998 岩土工程勘察报告编制标准.pdf.pdf !eV^Ah>PZ
https://jz.docin.com/p-1788298804.html 80dSQ"y
cecs99-98 岩土工程勘察报告编制标准 7bHE!#L`0
https://www.doc88.com/p-0018540917774.html U n]DFu
生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。生态位又称生态龛。表示生态系统中每种生物生存所必需的生境最小阈值。 % /~os2R
https://baike.sogou.com/v759833.htm?fromTitle=%E7%94%9F%E6%80%81%E4%BD%8D 58 kv#;j
niche:舒适或称心的工作,商机,壁龛 3Sk5I%
来自法语 niche, 狗窝,可能来自拉丁语 nidus, 鸟巢,窝,词源同 nest. 引申词义壁龛,商机,称心的工作等。
只看该作者 66楼 发表于: 2022-08-30
超固结比又称先期固结比。为土的先期固结压力(Pc)与现有土层自重压力(Po)之比。按比值的大小,可将土固结状态分成三类:Pc/Po=1时为正常固结状态;Pc/Po>1时为超固结状态;Pc/Po<1时为欠固结状态(历史上曾经受到过的最大固结压力PC与固结压力P0的比值)。 %i;r]z-
https://bkso.baidu.com/item/%E8%B6%85%E5%9B%BA%E7%BB%93%E6%AF%94/4600510 #j(q/ T{x
超固结比对静止土压力系数的影响 }S'I DHla
https://wenku.baidu.com/view/8fc4b1e9998fcc22bcd10dec.html?fr=sogou
只看该作者 67楼 发表于: 2022-08-30
超固结比计算表 kMJQeo79
https://www.doc88.com/p-4979178599832.html ?@g;[310`
超固结比影响下饱和黏土力学特性试验研究 eaYkYuS/
http://xbzk.cqjtu.edu.cn/CN/abstract/abstract5551.shtml ' 5OVs:)"^
荷载作用下超固结比对软土地基承载力影响分析.pdf )\I? EU8
https://max.book118.com/html/2019/0724/8007137126002036.shtm tLoD"/z
膨胀土超固结特性及其对地基沉降计算的影响分析 (to/9OrG
https://www.docin.com/p-1295352399.html
只看该作者 68楼 发表于: 2022-10-04
不同剪切试验数据差异性比较 FOUs= E[
https://www.jianshu.com/p/7ad791fa5036 /YugQ.>| l
不同排水条件下饱和砂土快速大剪切力学特性 Qdx`c^4m
http://html.rhhz.net/JLDXXBDQKXB/html/1542688811127-1391771282.htm )r6SGlE[Y
只看该作者 69楼 发表于: 2022-10-04
不同剪切速率下掺砾料大三轴试验 8 W<)c
https://jour.hhu.edu.cn/hhdxxbzr/article/abstract/xb20140106 $\@ V4
饱和软土三轴剪切特性与微观结构关系试验 ,JBw$ C
http://zgglxb.chd.edu.cn/CN/abstract/abstract3196.shtml A%w]~ chC9
n ua8y(W
只看该作者 70楼 发表于: 2023-05-20
昔格达组地层承载力综合试验研究 UMW^0>Z!v
https://kd.nsfc.gov.cn/achievement-system/isisn/detailsPage/1000006654787 s l @6
昔格达岩层中灌注桩竖向承载力的非线性分析 >P"/ nS"nn
https://www.docin.com/p-2263038797.html j?hyN@ns
PxD}j 2Kd
只看该作者 71楼 发表于: 2023-11-30
[求资料]求《城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017》电子版 ,8 ?*U]}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330847 abP?Dj&
[软件]物理力学指标统计计算表-自动统计 F4(U~n<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330593
