  • 23640阅读
  • 143回复
为何用压缩模量进行变形验算? [复制链接]
离线field
只看该作者 60楼 发表于: 2008-10-15
那实际工程设计中到底是用的哪一个呢?
离线nbsaaaa
只看该作者 61楼 发表于: 2008-10-15
通过学习,受益非浅。真理越辩越明。
本人从事具体工程设计,采用压缩模量和现行的分层总和法可以满足使用要求,且较为经济,这是可以了,至于具体计算时与压力段相对应这个问题是否应在规范中作出新的规定则值得商讨。
离线bluefuilty
只看该作者 62楼 发表于: 2008-10-16
谢谢大家分享
离线lypjspdi
只看该作者 63楼 发表于: 2008-10-17
经验系数很重要
原来是这样!
离线xalgsl
只看该作者 64楼 发表于: 2008-10-18
10楼的比喻,幽默!
离线yycommoc
只看该作者 65楼 发表于: 2008-10-20
建筑物实际沉降或变形量应在建筑物使用过程中定期进行沉降变形观察所得
离线ehuq
只看该作者 66楼 发表于: 2008-10-20
其实这些问题专家们也没有搞清楚,最后综合考虑,取了个经验系数,以和实际接近,现行规范中的方法是最易于操作的,有它的可行之处。
宁静以致远,淡泊以明志!
离线yzsqyl
只看该作者 67楼 发表于: 2008-10-21
变形模量应该比压缩模量小吗?实际上,同类土的变形模量和压缩模量的大小还与土的状态有关。
离线wzjrock1
只看该作者 68楼 发表于: 2008-10-30
楼主提的是老问题啊。首先我同意一楼的说法,楼主的问题2不恰当,应该说地基土存在侧向变形,采用侧向压缩试验是存在误差的,但不能说地基土是无侧限条件。
土力学是一门实践科学,必须解决工程问题。因此进行简化是必须的,如不不采用侧限压缩试验,还要更好的方法吗?如果有,那么可以实施吗,如果可以实施,那么可以推广吗?如果可以推广,那么你是大师,你把你的方法申请专利,你可以开创土力学的新天地。
1.压缩试验的荷载与工程实际的荷载范围是可相当的,而且必须相当,这个并不困难。但如果要求p1,p2恰好是试验曲线上的两个试验数据点确实很难,但也并非不能,只要先计算出p1,p2提交给试验室,做出压力分级要求即可。但这没有什么意义,应为e-p曲线本来就不是原位曲线而是试样曲线,而且曲线既然可以通过试验获得,那么不应该与该土体的工作状态有关,而是土体特有的属性。
2.这个问题在一般的土力学教材中也提到了,采用侧限压缩试验获得的Es与地基土的工作状态相比是偏大的,导致计算的压缩量偏小,但是采用基础中心处的附加应力是大于基础底部的平均荷载的,这样会导致计算的压缩量偏大。在一定程度上,这两者可以互相弥补。
此外,规范方法还要一个修正系数,进行调整。所以说规范方法是合理的。
土体并不是均质的弹性体,在计算附加应力的时候我们假定土体是连续均质的线弹性体,如果这样的假定都要认为是不合理,那么为什么现在还没有散粒体土力学来代替呢?也许某天会出现,而不是现在,现在我们只能用一个修正系数来调整。在没有完美的方法出来之前,我们只能选择方法的理论。
1条评分
sunjun 土币 +80 2008-10-30
离线lha417
只看该作者 69楼 发表于: 2008-10-30
土的弹性模量怎么取值?
土的弹性模量怎么取值?各位赐教!
离线canghaigreat
只看该作者 70楼 发表于: 2008-11-04
日落青山隐,风起碧波兴.
独酌草堂前,人醉梦月清
离线canghaigreat
只看该作者 71楼 发表于: 2008-11-04
日落青山隐,风起碧波兴.
独酌草堂前,人醉梦月清
