  • 4844阅读
  • 22回复
[疑难诊断]泥浆题目,为什么要这么做? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-13
能看懂答案,但是真的不知道这样去做
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-13
为什么不是泥浆产生的泥浆压力与左边土体产生的主动土压力平衡呢?
离线zznchy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-14
即为泥浆,可按液体计算压力;与重力同向滑面投影,小于等于粘聚力合力即可作答。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-14
这道题目我看的也是稀里糊涂的。
离线东方红
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-14
我做的时候也是按泥浆压力与主动土压力平衡来做的
离线鑫淼磊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-14
我个人意见:
  1、滑动体其实受到4个力的作用:重力、泥浆水平压力、粘聚力、滑床对滑体的支持力。
  2 、这四个力可以根据水平方向平衡来解出答案,也可以根据滑动面的方向来解出答案。若根据前者来计算,就需要把支持力在水平方向的分力也参与计算,由于支持力未知,所以不能根据水平方向的平衡条件来计算。只有根据后者来计算,但必须记得采用液体压力在滑动面方向的分力来参与计算。
岩土是各神圣职业
离线pyj1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-14
是不是这样考虑:题意是不允许有滑动位移的,所以不能按主动土压计算.
离线zndxshm
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-14
看着答案解释当然有道理,可是真正考试的时候打死我也不知道这么做!
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-14
题目没有说那个是什么滑体不滑体的,相反,那个破裂角是45度,刚好是郎肯土压力的破裂角,我一下子就想到郎肯土压力,两边土压力平衡了,算得1.13
离线冰雨
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-14
我按重力加速度为10算的话答案是B
离线yantuhaha
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-14
用最基本的静力平衡概念来做就可以了,由沿滑动面方向力的平衡
ρ=[(0.5*h*h*Υ*0.5*1.414-1.414*h*c)*2/1.414]*2/h/h/g=1.08
用泥浆产生的泥浆压力与左边土体产生的主动土压力平衡来计算也是一样的
因为φ=0
所以Ka=1
狼肯主动土压力paz=Υz-2c
沿墙面积分后Ea=0.5*Υ*h*h-2*c*h
泥浆产生的泥浆压力p=ρgh
沿壁积分泥浆压力P=0.5*ρ*g*h*h
ρ=(0.5*Υ*h*h-2*c*h)*2/g/h/h=1.08
[ 此帖被yantuhaha在2010-07-14 12:57重新编辑 ]
离线pahag
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-14
我认为是不是B答案?
