  • 13567阅读
  • 73回复
[疑难诊断]一道渗流题目。 [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-15
结果反复讨论,这道题目应该选C,就用容重替代法算!
[ 此帖被zndxshm在2010-07-21 21:45重新编辑 ]
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-15
土的饱和重度=2*20*10=400KN,孔隙水压力大小=10*7*2/cos30=161.6KN
所以抗滑力矩等于((400*cos30-161.6)*tan25+22*2/cos30)*30=4109KN.m
离线zndxshm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-15
  刘的是书是合在一起算,孔隙水压力的面积算小了,应该是2.31,而不是2,因为孔隙水压力是垂直滑动面的
离线鑫淼磊
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-15
根据边坡规范第5.2.6条的解析:对存在地下水渗流作用的边坡,水下部分岩土体重度取浮重度。而本题目里暗示有渗流水面与水平面夹角为30度,说明这是个考虑渗流作用的边坡。按规范的公式5.2.3-2和5.2.3-4以及5.2.6,就可以计算抗滑力矩了。
岩土是各神圣职业
离线zndxshm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-15
此题最好不要用边坡规范,边坡规范的动水压力是错的
还是用土力学解好
边坡规范5.2.3有问题,因为动水压力的方向不对
[ 此帖被zndxshm在2010-07-15 16:34重新编辑 ]
离线lilina20
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-15
这个题目到底怎么算的,有没有人说一下
我计算出来怎么是6166那
离线frankres
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-15
哦,呵!你们都强人,我都努力了很久了
专注立柱埋深测量、混凝土检测、桥梁检测、岩土检测、锚杆检测、锚索检测、预应力检测、无损检测技术,升拓检测技术专家:http://www.scentralit.com
离线zndxshm
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-15
边坡规范5.2.3的公式是错的,把水压力当作和重量一样是垂直的了
其实他是垂直滑动面的
一个国家规范怎么会这样多错误啊!
离线zznchy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-15
此题目难点在于水压力如何考虑。
离线zznchy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-15
重力是竖向作用的,其对滑面会产生压力,与水压力作用方向相反。两者合力会产生抗滑移水平力。注意是取土体作为分离体研究的,这样水的压力垂直与滑移面与土重力分力是相反的。不能不考虑重力在滑移面上的效应,内摩擦角的正切即为摩擦系数。
离线zndxshm
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-15
楼上
重力是竖向作用的,其对滑面会产生压力,与水压力作用方向相反(相反?)。两者合力会产生抗滑移水平力。注意是取土体作为分离体研究的,这样水的压力垂直于滑移面与土重力分力是相反的。(这是什么意思?)不能不考虑重力在滑移面上的效应,内摩擦角的正切即为摩擦系数。
离线zznchy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-15
同意一楼的解法。
