  • 13496阅读
  • 55回复
[求助]请问一下常规三轴实验(UU)的几个问题 [复制链接]
离线h445606955
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-12
         1.土样的分层问题(扰动土样的制备)。 素土击实后还可以做到基本上看不出分层的。一般分为3—5层,只要将分层面上刨毛得深一些,再把松土往击实桶内壁边上多刨些,最后在击实就可以了。但在做加筋土击实时用这样的方法就不行了,而且分层很明显。请问要怎样击实加筋土样才不分层啊?
           2.土样压缩后的形状问题。 有些试样被压缩成为了鼓状,有些试样被压弯的很厉害(见下面的照片)。请问一下压缩后的试样通常情况下是什么样的啊?
      3.加筋后大部分的试样是压歪的,我认为有以下几点原因:一是试样帽于透水石没有放齐,照成了偏心受压;二是加筋土内的加筋材料分布不均匀,受压后在土内部出现滑移;三是试样的密实度分布不均匀,受压后密实度小的地方变形较大,致使偏心受压。请各位帮我过分析一下原因。
[ 此帖被h445606955在2010-08-12 10:02重新编辑 ]
1条评分
起步 土币 +10 优秀资料 2010-08-13
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-12
加筋易分层,压缩后呈鼓状。
离线彩虹
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-12
谢谢楼主无私奉献!
雨后彩虹
离线147896325
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-12
1.加筋当然会分层了!土和筋是两种不同材料,在击实过程中它们之间的变形是不相适应的。所以要不分层很困难。所以你得考虑是否可以将加筋放在各层土之间,击实一层加一层筋,将筋未分布处刮毛再击实,再加筋。。。以此类推。这样可能会效果好些。
2.一般三轴试验后试样的形状就跟你的IMG0022A.jpg 类似,呈鼓装。被压弯的情况主要是由于试样本身不均匀,加上加筋不对称等因素造成的。透水石当然有一定影响,但影响不大,主要还是我说的前面两个原因。
3.另外,加筋土的三轴试验意义不是很大,建议结合适当的现场试验数据与其对照分析可能有比较大的收获。
一定是做论文吧!呵呵!加油!
1条评分
起步 土币 +10 - 2010-08-13
离线0993
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-12
如果是纤维加筋的话,理论上来讲应该是不存在分层的。试样的击实,含水率对其或许有一定的影响
离线shaobai010
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-12
估计是含水率的问题
离线hgd2009
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-12
学习学习!
离线h445606955
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-13
3楼的回复很全面,受益了。
   呵呵,那就是做论文的。
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
离线neimeng686
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-13
一般就是图2的情况,中间鼓胀。但是对于含水量比较低的土,一般会形成近似45°的斜裂缝破坏,如果含水量比较高就是鼓胀了。不过我也觉得用常规三轴做加筋土的试验意义不大,试件太小了,加筋的话很容易喧宾夺主,加筋处理不好就会对整个土体影响很大。最好是模拟工程中的实际情况进行试验,这样比较有说服力。
1条评分
起步 土币 +15 - 2010-08-13
我不告诉你,嘿嘿....
离线neimeng686
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-14
不固结不排水近似45°的斜裂缝破坏的图片,以前我做实验时候的。
1条评分
起步 土币 +10 优秀回复 2010-08-14
我不告诉你,嘿嘿....
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-14
不错不错。
离线hjtung
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-16
在我的印象中:做uu三轴时,砂性土破坏后多呈鼓状,黏性土破坏后可形成一个叫整齐的剪切面(比较像9楼的照片)
衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。
