  • 72003阅读
  • 95回复
[热点探讨]理正勘察CAD软件设置。使用。问题。经验! [复制链接]
离线aichong
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-17
PLINEWID这个系统变量我从未用过,我一般是在画 PLINE线时输入W选项来设定宽度的。
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线yang6815475
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-19
    这是一张小区建筑总平面图,未加任何修改,是设计方交与建设方的图,原计原味。现要求以此图布置钻孔投标用或作勘探点平面布置图的底图,各位可以试一下怎样作?!可以考察你的水平,中间遇到的问题较多,如果能画成图,那么你的CAD软件及理正勘察软件水平处于高水平上!注:上传图件本人不收土币。
8.31平面总图 08.31-1总图.rar (700 K) 下载次数:56
离线obari
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-30
目前正在学习中
离线yang6815475
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-30
      上面是一张小区建筑总平面图,未加任何修改,是设计方交与建设方的图,原计原味。现要求以此图布置钻孔投标用或作勘探点平面布置图的底图,各位可以试一下怎样作?!
  我估计有90%的人作不出来的!?用理正试一试?再用我发布的从CAD提取坐标两个软件试一试?!
离线yang6815475
只看该作者 28楼 发表于: 2010-10-28
好久未发贴了,现将中国勘察测绘网关于理正软件使用问题转载如下,以餐土友:
   问题1:  安装勘察cad后,无法运行,打开软件显示“run time error:3706”问是什么问题?
  解答:请检查数据库组件是否安装正确。
  问题2:安装理正岩土5.0时,出现“无法注册模块Swflashv.ocx。hresult-2147220473。”安装完加密锁后,启动理正无法计算,这是怎么回事?
   解答:这是两个现象,提示“无法注册模块Swflashv.ocx。hresult-2147220473。”是有个别机器会出现,解决办法是下载最新5.11版。软件无法计算,应该是加密狗的驱动没有装好,请重装,如果还不行,请打热线电话010-68002096
问题3:理正勘察出现致命错 误:Unhangled Access Violation Reading 0*0000 Exception at 4104bb9h 导致AutoCAD自动关闭,重装了CAD以后也没有用,怎么办??谢谢
  解答:最近一种病毒,会把我们软件安装路径下的所有文件夹的属性都改为“只读”,这样会出很多奇怪的错误,请您看看是不是中毒了,如果是,请把所有文件夹的属性改为“存档”,并杀毒再试试。
   问题4:我的打印机不能的打印了,是理正狗惹的祸,怎么处理啊?
  解答:将计算机的并口模式置为ECP.并口通常有四种模式:Normal、EPP、ECP、EPP+ECP.理正使用的“深思”狗在Normal和EPP下是正常的,最容易出问题的是ECP方式,在BIOS的setup 设置里
   问题5:坑排桩设计时 怎么进行整体计算啊?
    解答: 1基坑整体计算,布置好基坑后需要指定计算分区,然后选择排装就可以了
      2 桩整体设计时需注意几点:1。桩或连续墙嵌固深度需用单元设计先算出 2。岩土计算数据是以分区数据内的岩土信息参与计算,而不是岩土信息菜单里面的岩土数据,当然软件在基坑布置时提供了一个命令:指定单元岩土数据,此命令可把岩土信息菜单里面的岩土数据自动拷贝到分区数据内的土层信息里。3.整体计算时如是排桩与锚杆联合支护,锚杆则用弹性支座来模拟,锚杆刚度当然用户可有多种方法得到,实验或用软件的单元计算得出等等。。。4。有个小建议,如基坑平面布置很复杂,可用CAD软件按一比一的比例画好,另存为*。DXF文件,在网线布置里面有个命令为:读入DXF文件。
离线yang6815475
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-30
问题6:在理正边坡分析稳定软件中,锚索计算的方法和锚杆一样吗?
   解答:在理正的边坡软件里面,锚杆不进行设计,但锚杆参与整体稳定的计算,锚杆的抗拔力由:抗拔力=锚固段长度*锚杆周长*粘结强度,滑裂面后锚杆的抗拨力与抗拉力之间的最小值参与稳定计算。锚索计算的方法和锚杆是一样的。
   问题7:我现在用的是理正勘察6.6版本,CAD用的是2002 但当启动CAD2002时,其中的特性中的数字却修改不成了,什么原因?有没有补救的办法?
   解答:当你的特性命令条是浮动状态时,它在勘察软件里面是失效的,所以要把它拉到固定的位置。(注:但是特性命令对线的宽度修改在2002CAD下无效,2004-2006CAD有效)
   问题8:在基本数据表中怎么在中间加一层进去啊,这个软件表格的控制功能真差,我是新手,大家帮帮我  ,q 我用的是勘察6.5
   解答:软件完全可以在任何位置加入某一土层,前提是这一层的层底深度你要交互对,输完之后然后刷新一下,它会自动跳上去。(注:我现在理解你说的是土层表,土层位置是按层深度来排列的)
    问题9:岩土稳定计算模块中那个水面是怎么填的?
    解答:如果有水位要指定水的侵润线。考虑水的作用时,渗硫分析软件可以计算出侵润线读入到边坡。如果没有要自己交互
问题10:如何才能在剖面图中显示建筑物轮廓线?在例题中能显示,自己做的就显示不出来
  解答:理正的6.5版本里面有如下功能:用户在钻孔平面图里面画上建筑物的平面,然后入库(同时软件会提示录入建筑物的标高),在生成剖面时图中会自动生成建筑物轮廓线.
   问题11:61版 1、升至6.61版恢复配置数据后,在基本数据表中不显示标准土层下拉框 ;
   2、动力触探测试并不一定不间断进行,为何要设置成连续进行测试 ;
解答:1、系统标准土层表中有数据,那可能是您的每个工程的标准土层表没有输入,这里也必须输入才可以在后面选择。 *作办法: 一、新建工程时有提示拷贝系统土层到标准土层。二、可以把系统土层中需要的土层数据复制,然后再标准土层中用黏贴追加命令。
   2、您把2米处动探击数,一阵击数,和修正后的都给零。
离线yang6815475
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-04
怎个这样的资料没人顶啊?!
离线lanyo
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-06
这张图我下载了,直接布孔看不到钻孔,结果发现钻孔均无远离原图N公里,明显是坐标问题
解决
首先将坐标平面视图改为世界UCS,布置钻孔字体比例要400以上,此时钻孔号呈现出来,现只布置了两个孔,进行平面数据入库,坐标分别是ZK1鉴别孔    2408797037.71    1106722704.43                127
ZK2鉴别孔2408803228.01    1106731501.19                127
1条评分
yang6815475 土币 +6 优秀文章 2010-11-06
离线abcdt5678
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-07
不错的帖子,可以学到很多东西
离线chenzhru
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-11
不错不错不错
武鸣
离线tong0632
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-11
厉害,学习了
离线yang6815475
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-14
     本网上有用8.1的pJ,破解理正勘察8.5pBl版夲,不能完全破解理正勘察8.5pBl版夲,生成剖面图有许多问题,最好不要用。
