因见到一个2007年的老贴子,其中提出 [到目前为止,我还没有在规程、规范或教材中找到“初见水位”的明确定义] ,这贴子讨论还挺热烈的
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=953,我来回复:
.%!^L#g \XO'7bNu- 《铁路工程水文地质勘察规程》
TB 10049-2004中的“2.1术语和符号”中早有明确定义,很简单的:
aU@1j;se@ 初见水位(initial water level):当钻孔揭露含水层时,初次发现的地下水面高程。
DJ9x?SL@KD Bg] % 老贴子中的另一个问题:钻孔地下水“初见水位”有何用处?
"lrQC`? 这个也很简单,在非承压水中,初见水位基本上就是该层地下水的天然静止水位;对于承压水来说,基本上就是承压水含水层的隔水顶板的底面深度/高程。
gWL`J=DiU fv@< 用实例具体说明一下:
rHi4Pw{L Cg|\UKfy$ 1、这几天我的机子在岩溶地区打了一口30T/H的井,14.60M遇灰岩,然后下套管,此后一直在44m之前孔内都是没遇什么地下水的,孔内只有钻探用的循环水,循环水可返回地面,因夜间停钻停水,则孔内水可从管底下往外渗漏(钻头直径127mm,成孔直径130mm,套管与孔壁之间有3mm间隙),第二天早上管内水位都会渗漏降到岩土交接面处。钻到44m、62.8m两处深度时,管内水位都有明显的迅速漏水现象,这就是遇到漏水层了(换言之,在岩溶准平原地区,基本上意味着含水层、含水体),管内水位都是先降到一定深度后又有所回升,最终管内水位稳定在6.5~7.1m。那么就是说,44m、62.8m两处开始漏水的深度就是这两层承压水的初见水位,最终稳定下来的6.5~7.1m这个深度是承压水的静止水位,换个说法就是承压含水层的测压水位,44 - 7.1=36.9m、62.8 - 6.5=56.3m分别是这两层承压水的压力水头。
F+ 7*SImv6 #h P>IU 2、对于在土层中用冲击成孔或回转法干钻成孔,在潜水、上层滞水层中,初见水位基本上跟稳定水位相同,但在粘性土中因其渗透性差异多少会有点滞后反应(因钻探施工时一般进尺不会太慢,而粘性土中地下水汇集到钻孔中让人明显察觉得到这个过程需要点时间;如果有可能象蜗牛般的进尺速度,这种情况下水位的测量精度可能可以达到1~2cm;如果象我在广西柳州、北海等地看到的当地机台进尺速度,3~8孔/天,或者说50~100米/天,水位测量精度如果说能达到1~2cm那只能是忽悠。)
G{{M'1 vvu $8n 3、顺便说一下粘性土的含水性,至少在我还在读大学时,很多的教科书都直说粘性土是隔水层,其实应当加上一定的约定条件才是。在我去过的柳州某些地方,粘性土层厚15~20m,冲击钻到8~9m深以下就会遇水,不下套管就难以再冲钻,下了套管以后再钻,每冲钻一次都会带上蛮可观的水,能说这种粘性土是隔水层吗?在广西贵港市城北新区一带,典型的红粘土,厚度2~20m,从地面上挖下去3~4m(黄海高程42m上下)基本上就会遇水,即使当天不遇水,隔天都会遇的,如果基础施工不遇这层地下水那是幸运。曾经有过一个小区的下沉广场遇到这层水,起初不作处理,后来地下室到处开裂,后来是作抗浮锚杆,花多了很多银子。所以说,不能迷信教科书。
S{3c}>n
