  • 3273阅读
[你问我答]边坡方面的外倾结构面和赤平极射投影问题 [复制链接]
离线石头猪猪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-06
1《建筑边坡工程技术规范》条文解释5.2.2条,岩质边坡稳定性分析时,在发育3组以上结构面,且不存在优势外倾结构面的条件下,可以认为岩体为各向同性介质,在斜坡规模相对较大时,其破坏通常按近似圆弧滑面发生,宜采用圆弧滑动面条分法计算。这里的“优势外倾结构面”是什么意思?重点是“优势”
2《建筑边坡工程技术规范》条文5.2.2-4条“对结构复杂的岩质边坡,可配合采用赤平极射投影法和实体比例投影法分析”。这里我注意到了采用了“配合”两个字,我理解就是“赤平极射投影法和实体比例投影法”是辅助方法。本人在用赤平极射投影法做边坡分析的时候,发现该方法完全是一种几何方法,有很大的缺陷,如岩层铲状倾角非常小的时候,如在10度以下,假如边坡坡角稍微比10度大(这里假设坡面走向平行于岩层走向,且倾向一致),如12度,用赤平极射投影法得出的结论就是不稳定,我觉得这不合适。您怎么看呢?
谢谢
除了你,我什么都没看到……
离线465287784
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
我是新人,只能向你学习了。呵呵,值得探讨
初来咋到,多有疑问,向大家学习
离线yangliang543
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-18
肯定不稳定吗?你这样假设的话,这是顺向坡,开挖肯定出问题
YL
