1、三面是土,一面是空的不能进行承载力修正,从承载力深度修正的由来就可以确定,因此地基需要处理;
ZFS7{: 2、此处的附加应力为0,我认为仍有可能有沉降。产生沉降的根本原因是地基土的有效应力增加,此处虽然附加应力为0,但是地基土所处的环境发生了改变。首先有个卸荷回弹,回弹再压的沉降式一部分;另外,软塑状淤泥的埋藏条件发生变化,回填的地基土渗透性一般都比较好,下伏软塑状淤泥中的水可能渗出,孔隙水压力降低,有效应力增加,发生沉降。
)K~w'TUr -----------------------------------
|3}5:k 更正一下,
[X,A'Q 我上面说的附加应力为0,应该是狭义的附加应力,也就是有建筑荷载引起的附加应力,这个说法是不严谨的。
ep+ 降水、湿度变化、温度变化、地震等外部作用均会引起附加应力。
OAv>g pw 我想楼主说的附加应力为0应该也是仅仅指建筑何在引起的附件应力为0。
P|e`^Frxt [ 此帖被njzy0532在2010-11-09 18:47重新编辑 ]
