  • 16669阅读
  • 100回复
[求助]附加应力为0的基础就一定没有沉降吗? [复制链接]
离线北方雪狼
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-09
地基土为软塑状淤泥,回弹量应该不会很大; F!SmCE(0x
但对这样的地基土,在环境条件变化的情况下,继续排水固结却是必然的,即使没有开挖基槽,如果区域地下水位下降或排水条件发生变化,那不需要增加外部荷载也会产生沉降。 1[B?nk
个人认为这样的地层直接做持力层是有风险的,应该进行地基处理。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线oyjh
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-09
1楼的0532很厉害    aA0aW=R
qb "H&)aHw
到处都有身影
离线yantu407
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-09
沉降怎么算?
离线shuiypeng
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-09
不论附加应力是否为0,都有沉降。
新手上路,请多关照~
离线guangchao_xu
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-09
我认为会产生地基沉降,地基沉降主要是由地集中的有效附加应力产生。但是此地基沉降不能从应力的角度去分析。 %jKR\f G
第一,基底附加应力为0,有经典土力学计算地基某点的总附加应力为0,有效应力和超孔隙水压力都不能为负值,则两者都为0,所以无论是有效应力还是超孔隙水压力都不会产生地基压缩变形。 @ g~kp
第二,我同意一楼的部分看法。卸荷回弹,回弹再压的沉降是一部分;还有渗透,渗透产生孔隙水排除,由于渗透产生渗透力引起地集中应力重新分布。虽然基底附加应力为零,但是地集中应力已重新分布,产生地基变形。 \C/`?"4w
  在重新说明一下啊,在超固结的情况下孔隙水压力可以为负值,所以有效应力为正值,会产生沉降。随着孔隙水的渗透,孔隙水压力的绝对值减小,由于总应力不变,有效应力的值也会减小,沉降会趋于稳定,最终固结完毕。因此如果是超固结土还是可以用有效应力的角度说明的,有效应力还是会引起地基沉降的。 +=$]fjE?
[ 此帖被guangchao_xu在2010-11-14 15:40重新编辑 ]
1条评分
sunjun 土币 +50 优秀回复 2010-11-10
纵浪大化中,不喜亦不惧;
应尽便须尽,无复独多虑。
离线hmli19770604
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-09
卸荷回弹引起的沉降,回填土渗透性好引起软土地基排水固结,这两部分可以引起沉降。
离线ch_huashun
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-09
个人觉得这个问题本身就有问题,根据楼主的说明,挖深10m处是淤泥(貌似一般淤泥都是流塑吧,呵呵),淤泥的沉积条件以及楼主估算10m地基土的自重应力为160kPa来看,这个情况一般地下水位都不会太深,那么地下10m处土的自重应力应该明显小于160kPa,应该在100kPa左右比较合理。
广交土友
离线yantu407
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-09
10米处没有地下水
离线liaozhi
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-10
你说的仅仅是建筑上部引起的附加应力吧, x6.an_W6
降水、湿度变化、温度变化、地震等外部作用均会引起附加应力。后者是会产生沉降的
离线hcm1222
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-10
我也碰到一个类似的情况: $83TA> <a
一城市下穿隧道(宽25m、埋深3~10.0m)。 j\P47q'v#
由于隧道结构是空心的,应该属于附加应力为0或者附加应为为负的情况。  G;Q)A$-
地质情况为0~2m为素填土,2~18.0m为淤泥,饱和、流塑状;18.0~23.0为粗砂,稍密~中密。 zRx-xWo
拟采用大开挖施工,钻孔灌注桩+内支撑支护。淤泥层承载力特征值50kpa。 w[^s) 1
现想请教各位:隧道结构是否需进行软基处理?如果要进行软基处理,采取什么方法比较好, OHdC t
软基处理设计时,应该按承载力控制还是沉降控制啊? [;7&E{,C
刚刚看一楼说有个回弹-再沉降的过程,请问这个回弹量和沉降量如何计算。
离线hcm1222
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-10
对了,隧道结构处的附加应力是为负的,因为我们隧道做了整体抗浮措施。 '#mv-/<t*
但在施工阶段,因为有支护结构及支护结构的止水措施,暂时采用CFG桩对隧道结构基底进行了软基处理。不知大家有无好更好的软基处理方法? ZW{pO:-
软基处理时,间距的确定是按承载力还是按沉降确定。
离线wzzjz1168
只看该作者 23楼 发表于: 2010-11-11
总应力不变,孔隙水压力降低,有效应力就会增加。    0IO#h{t
挖开之后,环境改变,排水就是有可能的。 OIP JN8V
另外,正常固结、超固结、欠固结都是相对的。
