  • 23538阅读
  • 108回复
[求助]附加应力为0的基础就一定没有沉降吗? [复制链接]
离线whuyjx
只看该作者 36楼 发表于: 2010-11-25
引用第35楼yantu407于2010-11-24 08:57发表的  : s:>Va GC
就是这个土当成超固结土,用回弹模量计算再压缩沉降就可以了。 CJ/X}hi,
当初提问的时候把这个当成高难度了。 x[wq]q#*
3EV;LH L
看看我的回复,问题是不复杂,但道理就不是那么简单。如果地面有一定倾斜的话,你还需考虑剪切变形引起的沉降!
离线williamguo
只看该作者 37楼 发表于: 2010-11-28
压缩回弹的再压缩量是肯定存在的,另外此类土的结构性很强,在施工的过程中对下部一定范围内的土体肯定是有扰动的,估计也是会有沉降的,但沉降量可能会比较小 OTL=(k
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
离线zuolei
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-04
同意一楼的,要用有效应力来分析的。
离线wanglehuai
只看该作者 39楼 发表于: 2011-06-03
一楼的挺有道理,支持。
加油,每一个岩土人。
只看该作者 40楼 发表于: 2011-06-27
软塑淤泥应该是欠固结土,需要根据地勘资料确定欠固结土的厚度,欠固结土以后肯定要沉的,有可能的话打设塑料排水板加快固结
离线speedjoy
只看该作者 41楼 发表于: 2011-07-02
学习,真是长见识了
离线chenjun84101
只看该作者 42楼 发表于: 2011-07-11
沉降肯定是有的!支持1楼
离线no524968658
只看该作者 43楼 发表于: 2011-07-20
首先  你的工程实例  很难做到附加应力百分百为0     K_ lVISBQ
假定真的附加应力为0  那么按照理论来说 固结沉降应该是没有的   L{E^?iX
次固结沉降是有的 次固结沉降是由土骨架蠕动引起的变形  即使附加应力为0 也存在次固结沉降 但是沉降很小 fK&e7j`qO
这种情况是否处理 要取决于淤泥土的指标参数   T~fmk f$
新手  多多指教
离线zsg595779450
只看该作者 44楼 发表于: 2011-07-27
学习了呀ing
离线hrlly
只看该作者 45楼 发表于: 2011-08-04
看应力历史。如果是欠固结土沉降还是有的
离线pop153
只看该作者 46楼 发表于: 2011-08-11
我想说的是:1、不能做承载力修正,因为修正的深度取值是按最小值取的; "^"'uO$
            2、淤泥质土在长期有效应力作用下,即使附加应力为0,会发生蠕变变形,因此桥台沉降是肯定会出现的。 vf_OQ4'G,
            3、建议楼主熟悉一下《公路桥涵地基与基础设计规范》,作为设计人员,这种地基土肯定是要处理,整体计算也过不去啊。
离线王智明
只看该作者 47楼 发表于: 2011-08-16
从沉降的计算公式可以的出结论,当附加压力为零时,应该是没有沉降的。
