  • 66219阅读
  • 118回复
[求助]附加应力为0的基础就一定没有沉降吗? [复制链接]
离线buxiangcheng
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-10
要看土是什么固结了,是超固结,正常固结,还是欠固结
离线leading
只看该作者 49楼 发表于: 2011-09-22
软土路基除了主固结沉降(附加应力产生),还有次固结沉降,与原有的应力历史有关,一般来说软土地基很少已经自重固结完成。
离线yuanchangyi
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-23
同意11楼的,附加应力不为0
离线sslong在线
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-23
我现在做的工程也有类似的问题,继续探索
打假一起合作
离线849060673
只看该作者 52楼 发表于: 2011-10-23
由回弹再压缩曲线可知,回弹指数远远小于压缩指数,且小于在压缩曲线的斜率,可知当卸荷再加载得时候由于环境变化,也会引起附加应力的,是有一定沉降的
离线敬冠文
只看该作者 53楼 发表于: 2011-11-14
关键要看固结排水有没有完成~
离线lusterli
只看该作者 54楼 发表于: 2011-11-17
沉降=瞬时沉降+主固结沉降+次固结沉降。你说的附加应力为0,只是想说明基地处的土压力没变化,主固结沉降较小或没有,但是有很多因素能影响沉降,你的地基土还是软塑状淤泥,承载力不高,含水量大,经过长时间的固结,水体排出自然会产生沉降,地基还是得处理的
离线岩土勘察
只看该作者 55楼 发表于: 2011-12-12
肯定会有沉降,自身固结都没有完成,沉降会继续。处理!
离线tjkqj
只看该作者 56楼 发表于: 2011-12-15
同意一楼的,要用有效应力来分析的,卸荷回弹坑定有的
离线woke
只看该作者 57楼 发表于: 2011-12-19
学习了 不错
离线whywqq
只看该作者 58楼 发表于: 2012-01-13
有沉降的,看排水情况,还有回弹沉降等
只看该作者 59楼 发表于: 2012-01-29
我认为如果没有超载,就不会有孔压的消散。如果是房屋等静载、正常固结,就不会有沉降;但桥梁承受的是动荷载,所以地基会产生超静孔压,孔压消散,有效应力增大,沉降会有的。
