一个分离式跨线桥,挖下去10米做桥台,此处为软塑状淤泥,承载力80KPA左右(未修正),桥台的平均基底反力为160KPA,而此处土的自重应力也为160KPA左右。 # m *J&
1、整个桥台三面是土,一面是空的,承载力可以修正吗?地基需要处理吗? ,1"KHv
2、附加应力等于0,有沉降吗? q')R4=0
K
(/j); oSK
对版主所提问题试做如下讨论: Ck|8qUz-
(1)由于基础一侧没有边载,对基础底面下土的承载力是不可进行深度修正的。 \R;`zuv
(2)“附加应力等于0”这句话表达应该为附加压力等于0,数值=基底压力标准值-自重应力,并用专用标识符Po表示。附加压力是荷载,在地基中产生附加应力。 UCClWr
(3)目前许多技术人员甚至有些规范仍用“地基沉降计算”这个名词,应该为“地基变形计算”。可以称建筑物的沉降。89地基规范就订正了这个名词。 r'*}TM'8
(4)附加压力=0,建筑物还是有沉降的: h|"9LU4a
(a)施工首先要挖土至基底标高,然后做基础上荷载,当荷载=土的自重应力时,产生一个应力循环,压缩试验表明,一个应力循环产生一个孔隙比增量,必然产生地基变形增量; |UxG $M(
(b)如果基础底面下地基是处于欠固结状态,随时间延续,地基还要继续变形、建筑物继续沉降。如果是正常固结、超固结状态,只有前述一个应力循环产生的变形。 w:<W.7y?0
i?F
8UVmv=T
&sL&\+=<(
a0ObBe'
~7zGI\=P@
