《岩土工程学报》07-2期 mwZesSxB_
e-,U@_B
目录 nj!)\U
sVZb[|zSri
[1]三维简单变形体离散元方法 =#&K\
张冲;金峰;侯艳丽;, 岩土工程学报, 2007,(02), 159-163 1HskY| X
针对小应变、大位移和大转动的块体系统提出了三维简单变形体离散元数值模型(3SDEM)。首先基于牛顿定理推导出了包含块体刚体运动和变形的整体运动和变形方程,同时提出了在小变形条件下,块体的运动和变形可分解为块体刚体运动和变形的叠加,从而分别推导出基于刚体平移、转动和变形的方程。此外针对块体的变形,3SDEM选取了几组简单的变形模态,将块体的变形用选定的变形模态来表示,并给出了各个变形模态互相解耦的条件。本模型采用了显式的时步步进的求解格式,因此是一种模拟不连续介质力学行为的有效数值分析方法,尤其适用于求解非连续、大变形以及动力问题。该模型克服了三维复杂变形体离散元(3DEC)需要对块体内部细分网格导致计算量急剧上升的缺点,具有高效、仿真和可变形的特点。算例表明:这种数值模型能够给出合理的结果,并具有良好数值稳定性。 }5RfY| ;
[2]各向异性和非均质地基土上浅基础的极限承载力 PYkcGtVa_
徐干成;李成学;刘平;, 岩土工程学报, 2007,(02), 164-168 A)2vjM9}K
应用塑性极限分析法上限定理及变分原理,确定非均质及各向异性地基土的极限承载力,导出了确定非均质和各向异性地基土极限承载力的基本公式。利用编制的计算机程序分析了土非均质和各向异性参数对承载力的影响。将结果与其他学者结果进行了比较,说明用本文提出的方法获得的承载力结果更为可靠。 5UVQ48aT
[3]香港充填土风化花岗岩场址勘探中的界面识别研究 sD1L
P
谭卓英;蔡美峰;岳中琦;谭国焕;李焯芬;, 岩土工程学报, 2007,(02), 169-173 ^uW](2
针对香港充填土风化花岗岩场址勘探,在液压旋转钻机上安装钻孔过程监测系统(DPM),对有效轴压力、钻具转速、冲洗压力、钻头位移及穿孔速率进行了实时监测。采用变斜率作为显著性指数,对地层中的主、次界面进行了识别。t-检验表明:DPM系统对岩土界面识别的置信度为99%。此外,对穿孔参数在界面处的变化分析表明:这些参数随孔深的变化曲线在界面处存在不同涨落,轴压力和穿孔速率对界面上岩石强度变化的响应度为81.82%。 s!~M,zsQN
[4]上海钻孔桩桩侧摩阻力的异化效应及分析 <P3r+ 1|R
周红波;陈竹昌;姚浩;, 岩土工程学报, 2007,(02), 174-179 l:a+o gm3
系统分析了上海地区钻孔桩测试资料的摩阻力实测值与规范建议值之比γ随土的状态、埋深的变化规律,并将钻孔桩摩阻力与土性参数之间存在的背离趋势分为负异化效应和正异化效应,提出异化效应是反映钻孔桩施工技术与工艺水平的度量指标。严重负异化效应出现在深埋状态好的地层表明,上海原土造浆正循环钻进施工方法在发挥深层好土的固有优势与潜力存在较严重的缺陷,并从钻孔泥浆作用和泥浆施工工艺进行了具体的分析;正异化效应出现在上海浅埋淤泥质黏性土层则说明,上海钻孔桩施工方法的某些特殊工艺具有能够充分发挥这些土层摩阻力性状的特点,并从灌注混凝土的特殊施工工艺进行了具体的分析。 gd]vrW'wj
[5]三峡船闸高边坡裂隙岩体渗流监测成果分析 m( C7Fa
任大春;刘义城;朱国胜;陈劲松;, 岩土工程学报, 2007,(02), 180-183
02Ur'|
三峡船闸是三峡工程的主要工程之一。闸室区边坡高度一般为70~120m,最高约160m,地下水是影响岩体高边坡稳定的重要因素之一。介绍了船闸高边坡施工期地下水渗流监测的布置和实施情况,根据将近3 a的实际监测成果,分析了施工期船闸高边坡地表降雨、排水、水质、排水硐渗流渗压的变化规律和影响因素;监测成果分析认为,施工期船闸南北边坡地下水位均低于设计水位,与长江科学院计算成果基本一致,随着二期工程的实施,地下水位将随之缓慢降低,说明设计最后选定的渗控方案是基本合理的。 LU_@8i:
[6]桩土耦合扭转振动理论研究与特性分析 gAhCNOp
胡昌斌;张涛;, 岩土工程学报, 2007,(02), 184-190 j?i Ur2
从三维轴对称角度出发,对弹性支承桩与均质土耦合作用时的扭转振动特性进行了研究分析。假定桩为竖直弹性均匀截面桩,土为线性黏弹性体,其材料阻尼为滞回阻尼,首先通过对土层进行求解得到其振动扭转角的形式解,然后利用该解并以小应变条件下桩土接触界面位移连续和力连续来考虑桩土的耦合作用,来分析基桩的动力反应,研究得到了弹性支承桩在谐和激振扭矩作用下频域响应函数解析解,并利用所得解对土层动力反应特性以及桩土体系的扭转振动特性进行了深入分析,得到了一些新的结论。 ;o,t*
[7]高速公路采空区地面变形计算方法 {q~Bss{z
陈晓斌;张家生;安关峰;杨果岳;, 岩土工程学报, 2007,(02), 191-197 ZwAX+0
采空区地面变形计算问题是一直困扰通过采空区高速公路建设的难题,之前尚无良好的理论计算方法。基于随机介质理论,建立了高速公路地下采空区地面变形计算模型,并编制了相关计算程序(GSM和POBA)。用编制的计算程序对耒宜高速公路下覆典型的两种采煤形成的采空区坍塌后地面变形进行了计算分析,计算分析结果表明:随机介质理论计算模型应用比较成功,能反映地面移动规律;该处采空区对高速公路的正常使用产生威胁,宜进行适当的工程处理,并确定了工程处理范围。 FAjO-T4(
[8]第二届岩土工程减灾与修复国际会议(GEDMAR08)通知 K7FuMB
岩土工程学报, 2007,(02), 197 K$\az%NE
<正>第二届岩土工程减灾与修复国际会议(GEDMAR08)将于2008年5月30日~6月2日在南京召开。本次会议由国际土力学与岩土工程学会(ISSMGE-TC39和TC4)、多国岩土工程减灾与修复联合工作组织(JWG-DMR)、中国土木工程学会土力学及岩土工程分会、中国岩石力学与工程学会环境岩土工程分会和河海大学联合主办。会议旨在给国内外岩土工程同行提供一个广泛的合作交流机会。国际土协现任主席葡萄牙Pinto教授、副主席印度Madhav教授、前任主席日本Ishihara教授、前任副主席中国台湾Moh教授等和一批国际著名岩土工程专家学者将出席本次大会。 (sW:^0 p
[9]排水粉喷桩复合地基固结计算方法的探讨 a_^3:}i~D
陈蕾;刘松玉;洪振舜;, 岩土工程学报, 2007,(02), 198-203 /R^HRzTO
针对排水粉喷桩复合地基这种新型工法,建立了相应的简化固结分析模型;同时为考虑下卧层与加固区的孔压连续问题,将加固区模型一维等效,采用双层地基模型进行编程计算。两种模型得到的超静孔压消散规律,固结度增长规律以及沉降历时曲线均与现场实际情况相一致,验证了本文提出的加固区模型的适用性以及双层地基方法在排水粉喷桩复合地基固结计算中的可行性。 #]vq
<Y
[10]饱和土沉积谷场地对平面Rayleigh波的散射 xrA(#\}f$
王磊;赵成刚;, 岩土工程学报, 2007,(02), 204-211 9bPQD{Qb
把沉积谷软土场地用饱和多孔介质的Biot动力学理论模拟,周围的场地用单相介质弹性动力学理论模拟,利用波函数展开法,给出具有饱和土沉积层的沉积谷对Rayleigh波散射问题的解析解。通过数值计算,分析了入射波波长、沉积谷的高宽比、沉积层的软硬(利用波速描述其软硬)对地面运动的影响。 x +!<_p
[11]第八届全国桩基工程学术年会(第一号通知) ?g}n$%*5y!
王卫东;, 岩土工程学报, 2007,(02), 211 +Q_X,gZ
<正>第八届全国桩基工程学术年会将于2007年9月12~14日在上海隆重召开。本次会议由中国土木工程学会土力学及岩土工程分会桩基础学术委员会、中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会与上海市力学学会岩土力学专业委员会主办,现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司、同济大学和上海交通大学承办,上海市基础工程公司、上海岩土工程勘察设计研究院有限公司和北京市三一重机有限公司等单位协办。 /R8>f
[12]土石坝水力劈裂发生过程的有限元数值模拟 XLwbA4ORq
李全明;张丙印;于玉贞;王建国;, 岩土工程学报, 2007,(02), 212-217 U>(5J,G
在总结国内外关于水力劈裂机理分析及数值模拟方法的基础上,将所提出的渗透弱面水压楔劈作用模型引入基于比奥固结理论的有效应力法,采用弥散裂缝理论描述水力劈裂裂缝的发展过程,建立了用于描述水力劈裂发生和扩展过程的数学模型及有限元计算模式。模拟了挪威Hyttejuvet坝水力劈裂破坏的发生过程。计算结果表明:本文建立的数学模型和相应计算模式能够较好地模拟土石坝水力劈裂的破坏过程,可用于土石坝工程的安全性评价。 ;Z-Cn.
[13]水平土层地震反应分析考虑频率相关性的等效线性化方法 2xZg, \
蒋通;邢海灵;, 岩土工程学报, 2007,(02), 218-224 !3DWz6u
工程场地非线性地震反应分析中,等效线性化方法因原理相对简单、参数获取方便而得到广泛应用。但这种方法算得的地面最大加速度值以及高频段的频响放大倍率与实测结果有较大差异。首先对比分析了几种考虑频率相关性等效线性化方法的原理,对频率相关性的实质进行了初步探讨。在分析具有竖向钻孔地震记录的场地土层应变频谱特征基础上,采用谱平滑化方法进行标准化应变谱曲线拟合,从而得到考虑频率相关性的新方法。通过改造DYNEQ程序得到各种方法的计算程序,并用新方法与其他方法分析了有竖向钻孔地震记录场地的非线性地震反应。分析结果表明:考虑频率相关性后的计算方法比传统方法均有所改善,本文新方法表现出良好的适用性。 ;wbQTp2
[14]考虑桩土滑移和整体刚度动态调整的群桩分析方法 V,<,;d fR
吴鹏;龚维明;梁书亭;朱建民;, 岩土工程学报, 2007,(02), 225-230 RecA?-0
在分析了大型群桩研究现状的基础上,提出了考虑桩土滑移和群桩桩顶整体刚度动态调整的分析计算方法。并将本文方法与一个离心模型试验结果进行了对比,论证了本文方法的正确性。在此基础上,分析了刚性承台条件下超大群桩基础的荷载位移曲线变化规律以及桩顶荷载分布规律受桩土刚度比、桩长、桩径、桩距、桩数、土性等因素的影响规律。 /&$'v:VB
[15]分层土-箱基-框架结构在爆破地震作用下的计算分析 Wcz{": [
朱志辉;尚守平;吴方伯;熊辉;, 岩土工程学报, 2007,(02), 231-236 iv?'&IUfK
以野外大比例(1∶2)分层土–箱基–框架结构试验模型的爆破震动试验数据为基础,利用有限元软件ANSYS二次开发语言apdl二次开发,将多次透射公式(MTF)添加到软件中从而实现对无限域的模拟,进而利用整体动力有限元方法研究人工透射边界、箱基周围回填土属性、软弱夹层及地震波主频范围等参数对上部框架动力反应的影响。数值算例与试验结果对比表明:爆破震动作用下,考虑二阶透射边界的数值结果和试验结果吻合较好,能模拟结构的真实动力反应,而固定边界和固基假定的计算结果偏大;箱基埋置深度浅、下卧土层刚度较大时,箱基周围回填土属性对结构反应影响不大;场地土中的软弱夹层对上部结构起到隔振减震的作用;与高频爆破地震波相比,低频地震波所产生的结构加速度反应更大,对结构破坏作用更强;固基假定下的结构反应计算结果在一些特定情况下并不总偏安全。 '/\@Mc4T
[16]地下结构抗震计算中拟静力法的地震荷载施加方法研究 ;8JJ#ED
刘如山;胡少卿;石宏彬;, 岩土工程学报, 2007,(02), 237-242 h.%VWsAO7
分析了地下结构横截面抗震设计中常用的拟静力计算方法的误差来源。从地震时一维土层反应应力入手,对拟静力法中有限元反应加速度法的地震荷载加载方法进行改进,提出了有限元反应应力法。对某给定地质条件下的浅埋箱型地铁车站结构,用有限元反应应力法﹑反应位移法﹑有限元反应加速度法和有限元动力反应分析进行了对比计算。结果表明:有限元反应应力法最接近有限元动力分析结果,是一个精度较高的实用性很强的拟静力计算方法。 8d-; ;V
[17]盾构隧道壁后注浆的探地雷达探测模拟试验 nUQcoSY#
黄宏伟;杜军;谢雄耀;, 岩土工程学报, 2007,(02), 243-248 i`gsT[JQRX
针对现阶段软土盾构隧道壁后注浆过程中存在的问题及其可能引起后果的基础上,通过对隧道管片后的探地雷达探测目标的模拟试验研究,充分展示了隧道壁后充填“探测对象”时电磁波的传播规律。结合室内实体管片壁后注浆体和砂层的探地雷达无损探测模拟试验的研究成果,和基于FDTD法的GPR数据二维正演结果,对隧道壁后注浆体的分布形态进行了准确的识别。结果表明:隧道壁后注浆材料的龄期、分布形态以及组成材料配比对GPR探测的剖面图具有显著的影响。试验对探地雷达准确探测和解释盾构隧道盾尾壁后注浆效果具有十分重要的作用。 uwj/]#`
[18]循环荷载作用下流变性软黏土的边界面模型 :t(gD8 ;
李兴照;黄茂松;, 岩土工程学报, 2007,(02), 249-254 4(R O1VWsb
为了预测交通荷载作用下流变性软黏土的长期运行沉降,提出了一个能够描述循环加载条件下饱和软黏土流变特性的弹黏塑性本构模型。本模型以边界面弹塑性理论为基础,采用滞后变形理论。模型不仅能单独考虑土体的流变效应和循环加卸载效应,还能考虑交通荷载作用下软黏土在循环荷载和流变耦合作用下的变形特性。模型概念清晰,参数少。通过多组上海软黏土循环加载流变试验结果的模拟,初步验证了本模型的合理性和有效性。 @@*->
[19]土石坝实测性态综合评价方法研究 DvG. G+mo#
李宗坤;姜景山;王广印;, 岩土工程学报, 2007,(02), 255-259 '<
