  • 4562阅读
求教:岩质边坡-缓外倾结构面主动岩石侧压力计算 [复制链接]
离线tiamogg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-20
最近遇到一工程,困扰良久,望各位大侠指教:
一个20米高的岩质边坡,有外倾硬性结构面,外倾角度18°,薄~中厚层砂岩,中风化,边坡岩体类型可归为Ⅲ类。无勘察资料。开挖2年有余,坡面角度55°左右,坡顶后缘角度36°,后缘无限延伸。现在计算岩石侧压力出现困难:
1、用理正软件的赤平投影分析 定性为“较稳定”。
2、因坡顶后缘无“裂隙面”;同时18°的岩层缓倾角无法与坡顶的地形线相交,如套用6.3.3公式的话,无法算出滑块的自重,也就无法算出“下滑力”
3、故为了找出理论上的“裂隙面”,用理正“岩质边坡分析”功能,不断的在18°岩层面上搜索不同高度上的“安全系数”,安全系数最低值的拟定为“裂隙面”(C=50kpa,ψ=10.2°为拟定安全系数1.05的情况反算得出),按此裂隙面勾出滑块面积,据此计算下滑力“主动岩石压力”。但很遗憾,此时计算出的“主动岩石压力”超级大,根本就不可能支护。
望指教,谢了!
离线ayf250
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
按后缘有拉裂缝计算,是可以找出对应若干不同拉裂缝(不同位置和深度)的滑块的安全系数的。
离线chuyanpo
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-12
问题比较高深,见识学习了
离线海天
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-09
我有点不太理解为什么岩质边坡的稳定性分析要套用土质边坡的稳定性分析方法来……
所谓的主动岩石下滑力应该就是一定范围内岩体的重力沿层面的分量吧,问题是往往岩体层间或者结构面的抗剪强度本身就非常大,除非工程性质软弱的岩类,不然一般条件下很难看到顺层大规模滑动破坏的实例吧……
这种问题应该用“关键块体”理论来进行分析,说简单点就是靠赤平投影结合结构面强度参数进行综合判断比较靠谱吧。
以上个人浅见,供参考。
身体在大地上行走,心灵在天空中飞翔
离线gaoxiang0305
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-29
对于这个问题,我认为你走进了一个误区。
首先,赤平极射投影分析,你肯定只输入了层面一个结构面。因为你没有去测量节理,更没有去研究节理的延伸状况,所以,你的赤平极射投影可有可无,基本属于浪费表情。
第二,既然你没有测量节理,且把岩体划为三类岩体,那么,我是否可以认为岩体是比较完整的,那你为什么要去编一个破裂面。而且你编的裂隙面还靠近坡面了,造成稳定了两年的边坡竟然还有那么大的下滑力。
第三,你既然知道是硬性结构面,20m高的边坡,我很怀疑你是否取对层面指标。
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-21
这个问题我也想请教
