  • 20226阅读
  • 103回复
[建筑地基]地基承载力修正问题? [复制链接]
离线465287784
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-06
最牛的版主,支持你。赞你
初来咋到,多有疑问,向大家学习
离线jlzxy
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-11
理论水平真的高
离线leosky2008
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-18
离线mousevcat
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-31
为什么要修正,版主已经解释得很透彻。 7lr;S(C
1、为什么宽度修正系数为0,深度修正系数为1?高大钊老师解释过,因为处理后被加强的土层是局部的,根据版主前述的为什么要进行深宽修正的本质原因,因为地基处理范围外的土层均未被加固,故深宽修正系数不能按照处理后的土层性质来取,这样做偏于危险。  TZdJq
2、既然需要地基处理,所以天然土层必然是软弱的,按天然软弱土层取值,就会得到宽度系数为0,深度系数为1的结果。 ; NO#/
但是,目前好多地区的天然土层并不是软弱土层,相反还是非常好的持力层,所以宽度系数取0,深度系数取1还是过于保守,《地基处理技术规范》这么规定还是过于绝对,至少应该按天然土层的深宽系数进行修正较为合理。 QHtN_Q_F
离线蓝图岩土
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-03
        地基承载力有三个部分组成:土的内聚力产生的承载力分量 基础侧面超载形成的埋深项产生的分量地基土的体积力(即土体重力)产生的分量。由于载荷试验的埋置深度为0,所测得的承载力没有包含深度的影响;同时由于载荷试验的荷载板尺寸比基础的尺寸小很多,因此,将载荷试验的结果用于实际工程时,必须进行深宽修正,这就是地基承载力为什么要进行深宽修正的最原始、最本质的原因。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线蓝图岩土
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-03
        地基可以看成是刚性基础压入土体的过程,这个理论模型是1920年L.Prandtl研究的对象,研究这个过程他得到L.Prandtl公式,这个公式不光用于地基,在很多方面都有应用,但是这个公式只考虑了内摩擦力,很多人在他的理论的基础上进行了改良,H.Reissner在L.Prandtl公式的基础上考虑了两侧有土压力时的情况,Tatlor又考虑了土地的重量,形成了今天的地基承载力计算公式。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线蓝图岩土
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-03
载荷试验确定的地基承载力特征值与通过公式计算出来的地基承载力特征值是不同的, c(s: f@ 1
前者是通过平板试验,不考虑深宽效应,所以需要进行修正; Q|7m9~
后者则可以直接计算得到不同深度和宽度时的地基承载力特征值,根本不需要进行修正,后者比前者在理论上要更高一层。 t~Q j$:\
如果你的地基承载力特征值是通过公式计算的,就不需再进行修正。这一点一定要清楚,很多搞勘察的都搞不明白,一直稀里糊涂的在做。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线蓝图岩土
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-03
        载荷试验结果是p-s曲线,地基承载力特征值就是p-s曲线的比例界限点对应的值。 C-&s$5MzGb
为什么规范取这个值作为承载力特征值呢?因为过了这个点之后,地基土的局部开始剪切破坏,直到剪切破坏区扩展成剪切面,土体失去稳定。知道了载荷曲线的原理,规范的很多规定也能很清楚了。 n m.5!.
%]o/p_<
载荷试验不是做一次就算了的,一次试验的结果只能称为试验值,而不能称其为特征值。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线whywqq
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-08
为什么修正,看一下条文说明把
离线kekylee
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-13
学习了。。。。。。。。。
神马都是浮云。。。。。。。
离线skywingl
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-22
nb版主,对规范的理解相当透彻
离线sellor
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-24
版主说的好,要是早看到两年,就不会绕那么大的弯子了
