你们后续是怎么处理的呢? MJ7 Y#<u
我想的是这样的看下行不行 aF)1Nm[
如果覆盖层厚度大的话,可以将侵限部位搞掉,施工的时候注意采取控制措施,比如减小钢架纵向间距,增大初支砼厚度,当然开挖前肯定要对该围岩进行注浆加固处理,加固深度和范围要根据地质情况探测结果具体分析啦,最后肯定是衬砌要紧跟啦 &Q+Ln,(&L
我觉得你们那变形这么大围岩是不是膨胀性的?如果是的话 就感觉复杂啦,要注意对水的控制啦,膨胀岩几乎都是亲水性介质,有水的话体积膨胀厉害,失水又容易收缩,因此对初支和衬砌的危害的较大啦,尽早变更吧·· =2Bg9!zW>
如果覆盖层厚度浅的话,那就要注浆加固,做好拱部和边墙的支护啦,感觉用159管棚,径向42超前小导管预支护吧,适当加大预留的围岩变形量,然后后续措施跟上面的差不多啦。
