  • 33507阅读
  • 19回复
验基(槽)报告 [复制链接]
离线南郭先生
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-30
长见识了。多谢。
离线kant899
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-04
同意11楼的,查89规范若是6吨填土是太差了点,施工单位不想挖这么大胆可能是个低层建筑吧,最好换一下,在精确查明范围、填土年代、荷载不太大的情况下,也可考虑部分换填、放宽基础处理
离线yghxp
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-30
fak=N10*8-10 (荷兰简易公式)
为了币
离线西门公子
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-30
回 11楼(北方雪狼) 的帖子
北方雪狼:(1)这个工程不是承载力的问题,而是不均匀地基的问题:从楼主的叙述中估计是独立基础,所以才做了5个钎探点,那么如此厚的回填土,无论如何承载力和天然土层没法比,必须挖除——挖除后或者换填,或者直接建议设计将基础标高下降,否则,换填厚度过大,质量也不好控制;
(2)关 .. (2011-03-23 16:10)
顶专业的。
为岩土事业奋斗
离线xhj888
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-09
个人认为北方的狼回答的概念正确并建议可行!
离线laochang
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-15
同意以下观点:关于承载力标准值和特征值的区别:两个在含义上其实都是容许承载力的概念,没有什么可换算的,如果非要参考,可以认为二者近似相等即可。只有极限值和容许值之间才存在安全系数的概念的。
离线zk3403
只看该作者 18楼 发表于: 2017-05-17
回 laochang 的帖子
laochang:同意以下观点:关于承载力标准值和特征值的区别:两个在含义上其实都是容许承载力的概念,没有什么可换算的,如果非要参考,可以认为二者近似相等即可。只有极限值和容许值之间才存在安全系数的概念的。(2015-10-15 13:20)嬀/color]
学习了。。。
来过便不曾离开。
离线夜月星光
只看该作者 19楼 发表于: 2019-09-24
地基不均匀,回填土要进行处理,防治不均匀沉降
