  • 36375阅读
  • 147回复
上传自己的毕业论文可加50土币 [复制链接]
离线wbs3744
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-30
— 本帖被 wbs3744 执行置顶操作(2007-10-30) —
现在大四下学期就要做毕业论文了,需要多些相关论文做参考,希望大家慷慨解囊,上传自己的毕业论文,帮帮我们下面的学弟、学妹。我在这代表学弟、学妹先谢你们了!
4条评分土币+11
370903934 土币 +1 - 2012-07-15
sxxtwy 鲜花 +1 - 2007-10-30
king3614382 土币 +10 f&e:谢谢啦 2007-10-30
离线lovetj99
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-05
好的,我有很多毕业论文的!
2条评分土币+5
45939296 土币 +5 - 2012-04-20
kangjuanjuan 鲜花 +1 - 2008-01-05
离线lovetj99
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-05
离线wbs3744
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-07
快点上传给大家啊!
我代表大家对你表示感谢!
离线sxxtwy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-16
PPC各类常用的软件格式安装方法介绍!
安装软件前,先将电脑“文件夹选项”中的“隐藏已知文件类型的扩展名”的勾去掉,这样能看出后缀名,方便安装软件。
1、扩展名为.exe,可以在电脑运行的软件
  这种软件是最正规的软件,类似于电脑上的软件,跟大部分软件的安装方法近似。这是最简单的一种安装方式,只要把手机跟电脑同步,然后运行下载到的exe可执行文件。电脑就会提示你如何操作安装,然后会提示你按照手机的提示接着安装。选择安装位置放在手机或“storage card”(安装后, 如果是在手机上,那程序就在\Storage\Program Files里面,如果是卡上,那就是\Storage Card\Program Files里面),在完成手机的操作后,在开始菜单里的就能找到该软件的快捷方式。如果是游戏,就在游戏的文件夹里面(开始--游戏里面)。要删除软件,可以通过“开始”--“设置”--“删除程序”进行操作。
  2、绿色软件的安装
  下载到是一个文件夹下有多个文件形式的,并且其中有exe结尾的可执行文件,或者仅仅只有一个exe可执行文件,而这个可执行文件并不可以在电脑上运行,如果在电脑上运行,会提示运行不了(不是有效的应用程序)。那么这就是所谓的绿色软件。
  下面说说如何使用绿色软件的方法。首先,在机子或卡上任何地方都可以(一般都放在卡上了,呵呵~~~机子的空间比较珍贵),机子的程序是默认安装在\Storage\Program Files,卡呢?随便你了,你喜欢怎么放就怎么放,不过还是建议规范一点,也在卡上建立一个“Program Files”文件夹,把一些绿色软件都放在这里面。下载完绿色软件后,连同文件夹,放在你自己喜欢的地方,比如卡上的Program Files里面,然后对着exe文件点右键,“创建快捷方式”, 这样就会生成快捷方式 (快捷方式的名字可以自己任意修改),把快捷方式的文件复制或者剪切到\Storage\windows\Start Menu,就可以通过手机的“开始”里面找到了(也许操作后需要重新启动机子才能看到),如果需要随机启动的程序呢?那就放到\Storage\windows\StartUp(请不要将有重新启动功能的那个软件的快捷方式放在这里,有网友由于搞错这样放,结果启动手机时就不断地重启,我自己还没其他方法,只能是将手机硬起解决,不知道其他网友有没有可行办法,呵呵~~~),快捷方式放在\Storage\windows\StartUp的程序,它就会随机启动了。有一些绿色软件,如果你放在卡上,然后随机启动,会不能随机启动,有人也碰到过,我也是,这样的话,就放在机子上了,一般能够解决问题。绿色软件的删除,可以直接删除程序所在文件夹就行了。前提是一些软件有选项是随机启动的,你先要取消它,还有,在\Storage\windows\StartUp里面也删除其项目。
  3、扩展名为cab的安装  如果电脑上装了WinRAR解压缩软件,CAB文件看起来跟压缩的文件一样,所以要先看后缀名是什么,要不CAB文件解压后,得到的是_setup.xml和一些带有001、002这种文件的东西。有些网友运行_setup.xml提示安装不成功就是这个原因。
  CAB为后缀名的软件安装,可以通过“智能手机工作室”菜单的“工具”选项来安装,首先,找到CAB文件所在位置,执行它,电脑会提示你如何操作安装,然后会提示你按照手机的提示操作接着安装。选择安装位置放在手机或“storage card”,在完成手机的操作后,在开始菜单里的就能找到该软件的快捷方式。如果是游戏,就在游戏的文件夹里面(开始--游戏)。(这种方式安装,安装后不会删除原CAB文件)。
  另一种方法,通过IA等资源管理器安装。首先把手机跟电脑同步,然后可以将CAB文件拷到你自己希望的地方, 包括卡和手机上(记住其路径)。然后打开IA资源管理器,用手机资源管理器浏览此文件,并在手机上运行这个文件,手机屏幕就会出现安装界面。选择安装位置,选手机或“storage card”。即可完成安装 。(这种方法安装,安装完毕后,手机会自动删除该CAB文件)。要删除程序,可以通过“开始”--“设置”--“删除程序”删除程序。
  4、扩展名为hem的安装
  扩展名为hem的是手机主题文件,同CAB的安装是一样的,安装请参考“3、扩展名为 cab 的安装”,安装后你可以在“开始--设置--主屏幕”里修改主题。
  这种安装方式可以在手机的“开始”--“设置”--“删除程序”管理。
  5、扩展名为XML的安装
  XML 也是手机主题,不过是绿色版,直接将下载的XML文件连同图片文件(有些XML文件还附带图片文件)一起COPY到\Storage\Application Data\Home目录下,然后就可以在“开始--设置--主屏幕”里看到刚才放的主题了。要删除其文件,直接进入\Storage\Application Data\Home删除相关文件即可。
  6、扩展名为jad、jar的安装
  (因为我刚接触JAVA软件安装,还不太清楚,在此就从网上摘录)
  Java模拟器安装方法(以模拟器JMM3为例,详细安装方法参考“2、绿色软件”)
  手机与电脑连接,将JMM3文件夹复制到你的手机上。对“JMM.EXE”点右键,创建快捷方式,(可将快捷方式更名为“Java模拟器”),复制或剪切此快捷方式到\Storage\windows\Start Menu\,在开始菜单中找到并运行,软件会自动关联jad和jar文件,关闭此软件,可能要用任务管理器将其关闭。
  Java上的应用软件安装:
  将下载的Java上的应用软件(*.jad,*.jar)复制到手机端\Storage\windows\Start Menu\ ,在开始菜单中找到并运行,软件会自动打开Java模拟器,并进行安装,等安装完毕后,就可运行。
1条评分
瓦力 土币 -10 与版规不符 2009-10-13
离线rsc1986
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-03
谁知道二级公路毕业设计说明怎么写啊
离线nannan37
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-10
怎么没人上传啊 楼主做个代表么 帮帮我们这些新手吧 给点动力啊 谢谢各位前辈
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-16
呵呵 我想看看高速公路方面的
离线赵升枫
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-17
基坑支护工程的开题报告
这是基坑支护的开题报告书,希望大家参考
3条评分
sxxtwy 鲜花 +1 - 2008-04-17
何铭钢 土币 +10 f&e:谢谢 2008-04-17
加我QQ442877591畅聊人生
离线赵升枫
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-17
施工及基坑支护方面的图片
这是施工及基坑支护方面的图片可以作为文章的图片引用
附件: 8.rar (2450 K) 下载次数:1562
加我QQ442877591畅聊人生
离线yufei
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-22
我写了就上传
离线海阔天空
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-08
边坡稳定性分析和抗滑桩设计,进行中。。。。好了就上传
1条评分
langzhen18 鲜花 +1 - 2008-05-08
