  • 75681阅读
  • 165回复
[讨论]液塑限测定方法讨论 [复制链接]
离线dbcdbc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
— 本帖被 起步 设置为精华(2011-07-12) —
对于每个原状土样,都需测定其液塑限,在测定过程中,需调出三个含水量来,即约塑限处,约液限处和其中间的一个值,这需要试验员对土有好的评定。
那么,是不是有简单的方法,如取一定土量,用很简单的手段初判一下含小量,再加入一定量的水,就会调出相应点的土来,而不是经验性的多次调土。这样就提高了工作效率。
大家有没有相应好的办法呢?请讨论,如有好的可行的办法,我将给其加土币以鼓励。
4条评分土币+62
liminqq44 土币 +5 优秀资料,感谢! 2015-11-26
icemanbg 土币 +5 - 2014-06-15
ytvnct 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2013-11-20
起步 土币 +50 欢迎你来。 2011-03-25
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线海王星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-23
规范给出了比较好的方法了啊
守护神
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-24
在实际工作中大多靠经验先判断土的性质,土的定名然后加水调和。比拟对比得出数值。
在这里我也想向各位多学一些经验。
感谢楼主提出这样的论题。谢谢。
离线jinxing
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-24
离线songdexin
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-24
这个只能靠经验了,不同的土,调土需加的水量是不一样的,做多了就有感觉了。
1条评分
起步 土币 +20 - 2011-03-25
一群SB往南飞,一会儿排成S字,一会儿排成B字。
离线zhangzhim168
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-24
塑限和液限本来就是一个约定的一个值,无论目前什么试验方法都不可能得出一个精确的值,所以我觉得对以试验值的可重复性还是按照规范的方法做比较好,不然你提供的值可能不能重复,那么所谓的塑限液限也没什么价值。
2条评分
dbcdbc 土币 +50 - 2011-04-09
离线辛明静
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-25
记得老师上课的时候说,她可以很快做出来的实验我们却花了一上午的原因,就是她已经轻车熟路,经验所致。
脚踏实地的走好科研的每一步,认真,细心,不耻下问。
离线卫卫新生
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-25
经常感觉有测定的结果和实际在野外的不一样的,误差还是有的
爱我所爱
离线yongjie113
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-26
做的多了,一摸土就能估出土的液塑限来,熟手调土调的很快的
离线jxxym
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-27
经验积累!
为了理想到处漂泊……
离线wanghu824
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-27
三点确定一条直线,且规范确定的三个范围(粘土3-4,7-9,15-17;粉土3-4,6-7,9-10)比较有代表性。
现场主要靠经验,液塑限试验靠熟练程度。
液塑限是一个很容易测试的指标,可以在某种程度上反映土体压缩性以及强度等力学性质,依据液塑限可以对土体性质进行预估,使岩土工作者对土性有个大致的认识,依据液塑限对细粒土进行分类也是基于此目的。
个人发现,少粘性的粉土液塑限测定有较大的误差。测试方法有待进一步完善……
1条评分
dbcdbc 土币 +10 - 2011-04-09
离线log747
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-28
好东西啊!谢谢了啊!
