  • 79434阅读
  • 165回复
[讨论]液塑限测定方法讨论 [复制链接]
离线lqamdly
只看该作者 108楼 发表于: 2012-05-25
回 16楼(滔滔不绝) 的帖子
这个怎么弄?我们一般都不用风干试样,所以也不饱和,直接加水或吹干就好了。您这个是怎么个做法?就调一个点?
离线794794lyy
只看该作者 109楼 发表于: 2012-06-05
粉土的误差确实大呀  请问哪位高人指点下  用联合测定时  要求3-4的深度时  那个粉土应该是把它压实呢还是松散的填进去呢  密实度不同导致锥入深度不同  有误差呢
离线luliqiang
只看该作者 110楼 发表于: 2012-06-08
请问10楼(粉土3-4,6-7,9-10)?那个规范规定?
请教:谁亲自做过粉土的塑限试验,通过什么方法测得?
相互帮助,共同提高
只看该作者 111楼 发表于: 2012-07-27
同意10楼,尤其是含水率低的土
离线sunhao8869
只看该作者 112楼 发表于: 2012-08-29
现在用的基本都是联合测定仪三点法
但是在勘察单位用的比较多的还是搓条法和液限锤法
三点法比较慢勘察单位很少用
搓条法没有经验的根本搓不好说以现在很多都是做出10的液限在根据经验值进行缩限的确定
想找个土工试验工作
只看该作者 113楼 发表于: 2012-08-31
回 wanghu824 的帖子
wanghu824:三点确定一条直线,且规范确定的三个范围(粘土3-4,7-9,15-17;粉土3-4,6-7,9-10)比较有代表性。
现场主要靠经验,液塑限试验靠熟练程度。
液塑限是一个很容易测试的指标,可以在某种程度上反映土体压缩性以及强度等力学性质,依据液塑限可以对土体性质进行预估,使岩土工作者对 .. (2011-03-27 22:01)
当三点确定一条直线的时候,这条直线的相关系数达到哪个标准??才算是最合适的呢??
离线dbcdbc
只看该作者 114楼 发表于: 2012-09-15
做一个液塑限试验不难,难就难在很多的样品时候,如何快速去做的问题。
想问一下大家有没有试验室有这方面好的办法,如机械搅拌土样?采用更好的测试手段?等等吧。
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线nblouxh
只看该作者 115楼 发表于: 2012-09-26
过去规范中有圆锥仪法(直接测下沉10)+滚搓法,现在取消了,可能是搓条比较难,特别是粉土,但还有很多单位还在用,主要问题是现在不合法了;联合测定也有好处,可测得17、10两个液限,可满足不同需求;操作上,规范中的“注”不合理,新规范可能要取消了,我认为主要是3-4太干,调土时比较累,下沉深度误差较大,有行业规范是3-5、4-5,可将试样进行充分搓揉,再压入容器中。
离线baopanda
只看该作者 116楼 发表于: 2012-11-16
弱弱的问一句,联合测定法中规范说的测液限的时候76克锥的深度必须是17mm么?而不是17mm左右么?
离线木狼野人
只看该作者 117楼 发表于: 2012-11-25
这个不知道 只能靠经验了吧
只看该作者 118楼 发表于: 2012-12-13
学习了,经验很重要,规范不可少啊
离线keyantu
只看该作者 119楼 发表于: 2012-12-18
经验还是更重要啊,只有在实践中多积累!
一丝不苟、兢兢业业!
