  • 33966阅读
  • 158回复
[讨论]液塑限测定方法讨论 [复制链接]
离线amy_801
只看该作者 144楼 发表于: 2014-12-31
我们一个同事说过,土就是和人一样,是最难搞懂的,液塑限就是给土定名,土的性状太过复杂,通过一个试验就界定一种土,其实已经很不准确了,如果能用更简单的方法给出,只能更不靠谱,个人之见,欢迎讨论
一个新的开始……
离线ql2120
只看该作者 145楼 发表于: 2015-02-27
搓条法太差劲,咋想的。
离线zzt2001
只看该作者 146楼 发表于: 2015-10-14
液塑限试验早期是用搓条法测塑限含水率,该法对试验人员经验要求较高,现在用的人越来越少,已经被圆锥联合测定法取代。圆锥联合测定法目前是主流方法,原理是土的锥沉量(代表抗剪强度)和含水率呈双对数线性关系,2mm锥沉量时的含水率定义为塑限含水率,17(10)mm锥沉量时的含水率定义为液限含水率。通过三点法确定的试验直线内插求得塑限含水率和液限含水率。
液塑限试验的意义在于划分土的塑性和分类,就是判定土是粉土、粉质粘土还是粘土。其本质上是测定土粒的宏观粒度特征。
如果能够通过简单直接地测量出土体的粒度特征,也就达到液塑限试验的目的,就能取代液塑限试验,相信随著技术进步这一天终将会到来。
我的想法是否可以通过计算机显微测量的方法评估土体粒度特征,这将是一种简洁快捷方法。现在市场上带测量功能的USB显微镜很便宜,可放大500-1000倍,足够用来测量粘粒的直径,只要设计一种软件能够自动识别和分析土颗粒的粒径大小就可以了。测量时只需将土样切面在镜下一照,立刻得到土颗粒的粒径和比例等测量结果。
1条评分土币+1
jiangsiyin 土币 +1 - 2016-12-27
离线hygsxy
只看该作者 147楼 发表于: 2016-03-23
只能靠经验了。
离线wuleibenben
只看该作者 148楼 发表于: 2016-08-30
       ,多做多悟
离线ENarcissus
只看该作者 149楼 发表于: 2016-10-17
学习了
离线Memory2016
只看该作者 150楼 发表于: 2017-01-18
根据经验首先初步判断土体的类别,组成成分,估计液塑限值,再根据所用土量添加水分,并在搅拌过程中判断是否达到要求,主要还是靠经验积累,不同的土液塑限不同,施加水量固然不同。
离线2453298583
只看该作者 151楼 发表于: 2017-05-16
呵呵!好东西!谢谢
离线hsxn32
只看该作者 152楼 发表于: 2017-10-28
学习一下
离线callme7ge
只看该作者 153楼 发表于: 2017-12-17
对于很多粘性土,其塑限大部分就在液限的一般左右徘徊
离线hsxn32
只看该作者 154楼 发表于: 2017-12-27
离线geoxjl
只看该作者 155楼 发表于: 2018-11-12
回 alice梅 的帖子
alice梅:不管是液限还是塑限的测量都有一定的主观性,即便有丰富的经验,测出的液限和塑限值也不一定精确。比如:圆锥液限仪法测液限,装土样到试杯中,有没有空隙、装土样的力度大小等就可以影响测量结果;再比如搓条法测塑限,3mm到底多大,大部分人都是目测,裂缝如何也是个人定义,这 .. (2011-05-07 08:56)
含水率是不可能确定液塑限的;颗粒状态没有这个说法,颗粒组成或颗粒级配是有一定的关联,但还有颗粒的矿物成分呢,影响着粘性土的液塑限。
