  • 13444阅读
  • 26回复
[图文探讨]弃渣场挡墙施工工艺(图片),大家指教 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-30
一、    工程概况 ne>g?"Pex{
本分项工程位于湖北宜昌至巴东(鄂渝界)公路石门垭隧道YK125+200右侧120m处,地处鄂西山区,地形、地质条件复杂,山高坡陡、沟谷深切,高山峡谷相对高差达数十米到数百米,地形起伏非常大,隧道、深挖方路段所占比例较大。 `+/H^
弃土堆占地12.3亩,设计弃土量82000m³,采用浆砌片石挡墙形式以保证弃土堆的稳定。 :Yj) CGl$
二、    施工工艺及流程 \@;\t7~
1、平整场地 kpI{KISQu
平整场地是施工浆砌片石挡墙的前提,包括初步查看及规划现场,主要有机械、材料、配电柜的放置。如果场地有积水,还要在外围开挖排水沟,将积水排除,保证场地相对干燥。 1H,g=Y4f%
2、机械工具材料进场 _NcY I
机械工具包括: )*5G">))p
空压机、风镐、砂浆搅拌桶、配电柜、电线、灰刀、大铲、灰抿、手锤、钻子小撬棍、木折尺(钢尺)、水平尺、垂球、铁锹、水桶、喷壶、灰斗、大锤 /S\cU`ZVe
材料包括: vwr74A.g0
1)石料 {R^'=(YFy
应符合设计规定的类别和强度,石质均匀,不易风化,无裂纹;石料强度、试件规格及换算应符合设计要求,石料强度的测定应按现行规程执行。 o y<J6
片石-一般是用爆破或楔劈法开采的石块,卵形和薄片者不得采用,中部尺寸不得小于15厘米。一般片石尺寸越大越节省砂浆,但要考虑施工便利,即开采、搬运、浇筑时都要方便。通常单块片石不超过150Kg,而且要考虑片石大小搭配适合。 dtAbc7
块石也叫大面片石,一般用楔劈法将大块石料楔出,形体大致方正,厚度不小于20厘米,顶面和底面较平,因其开采成本较高,一般只应用在镶面石。 Q#Y k?Kv~
料石也为镶面的石料,形体方正,最小厚度不小于20厘米。 ]p~IYNl2%j
2)水泥 dxj*Q "K
水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能试指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。 ?'r9"M>
根据国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定,当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 M/*NM= -a
3)砂 1|?K\B
(1)、砂采用黄砂。砂的质量标准应符合混凝土工程相应的质量标准。 u7;~
(2)、砂的最大粒径:用于砌筑片石时的砂,最大粒径不宜超过5mm。 J@9}`y=K
(3)、砂的含泥量:因本工程砌筑砂浆强度等级为M7.5,因此砂的含泥量应不大于3%。 L;QY<b
4)水 p[2GkP
砌筑砂浆所用的水宜采用饮用水,当采用其他水源时,应按有关标准确认合格后使用。 U4Nh
5)砂浆 0"g@!gSrQ
砂浆每次拌合量一般根据砌筑速度拌合,不得一次拌合过多,一般拌合砂浆要在一小时内用完。每次拌合时间一般不少于2分钟。 |8)Xc=Hz
3、开挖基础 fRm}S>Nibb
1)基坑开挖前,由测量人员按设计进行施工方样和水准测量,对开挖位置确定。挡土墙基坑采用人工配合挖掘机开挖刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求和技术交底进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。 y)F!c29
2)基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。本分项工程采用10米一段进行开挖,开挖基底为虚渣,故采用碎石回填,压路机分层碾压,达到设计承载力。 F pt-V
3)基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中尽量不得超挖,避免扰动基底原状土。 [k]|Qi nk
4)基坑开挖后,进行由测量人员或者技术人员进行复测,坑底按设计刷4%顺坡,并留一定反坡(内低外高)。开挖基坑的渣土,在场地有条件堆放时,尽量留足回填需用的渣土,挡墙砌筑后方便回填。 :ZxLJK9x1
5)基坑开挖到位后,不得长时间暴露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。 A.Bk/N1G
4、基础砌筑 }xlKonk
准备砌筑基础。立架挂线后将所备料石冲洗干净,因基底回填渣土,所以要求对基地铺浆,所用石块大面朝下放稳,一般大石块下不允许放小石块,根据石块的自然形状交错放置,尽量是石块之间缝隙最小(但不要有脱缝现象),然后将砂浆填在缝隙中(约为缝隙的1/2)。在根据缝隙大小,选用合适的小石块放入,用手锤敲击,使其挤入缝隙砂浆中。 xiyxr R;
基础完成后立即回填,以挖掘机进行分层夯实。 H0*5_OJ!i
5、墙身砌筑 yW.COWL=)
1)放线:开挖基槽及处理后,检查基底尺寸及标高,报请监理工程师验收,验收合格后进行墙身测量放样,用全站仪找出挡土墙的控制线,并根据基础测量放样控制点测定出墙身内外边线,以及各伸缩沉降缝的位置,检查每端的衔接是否顺直。 FXo2Y]K3`L
2)砌筑前应将石料表面泥垢清扫干净,并用水湿润。砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐、逐层收坡,内面线可大致适顺以保证砌体各部尺寸符合设计要求,浆砌石底面应卧浆铺砌,座浆不要铺满(约为砌石面积的1/2),特别是砌筑镶面石时,预留3cm左右的勾缝槽,方便后续勾缝施工。立缝填浆补实,不得有空隙和立缝贯通现象。砌筑工作中断时,可将砌好的石层孔隙用砂浆填满,再砌时表面要仔细清扫干净、洒水湿润。 J`#` fX
3)砌筑顺序以分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。分层砌筑时,应先角石,后边石或面石,最后才填腹石。 7?)/>lx\>$
4)片石分层砌筑以2~3层石块组成一工作层,每工作层的水平缝大致平齐,砌体上下两层之间的竖缝必须错开,不得有通缝现象,错开距离不得小于5cm,所以底层砌体最好选用大块石块,方便错缝压茬。 XtBMp=7Oa
5)预埋泄水管应位置准确。泄水孔每隔2米设一个,渗水处适当加密,上下排泄水孔应交错设置。 [$ :
       6)勾缝:勾缝具有防止有害气体和风、雨等侵蚀砌体内部,延长构筑物使用年限及装饰外形美观等作用。本分项工程挡土墙勾缝采用凹缝进行施工。勾缝采用1:2的水泥砂浆,并应嵌入砌缝内约2cm。勾缝前,应先清理缝槽,用水冲洗湿润,再在缝内抹适量水泥净浆。 4%*hGh=
勾缝应保持砌后自然缝,不应有瞎缝、丢缝、裂纹和粘结不牢等现象。水平缝与竖直缝应深浅一致、交圈对口、密实光滑,宽度一致、不出毛刺,不得空鼓、脱落。 cbKL$|
6、回填护坡 TD04/ ISHT
随墙身砌筑进行分层回填,并用挖掘机进行夯实。弃渣场刷1:1。5的坡面。                                                               &k T"oK
[ 此帖被山东科技大在2011-03-30 20:32重新编辑 ]
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-30
网速比较慢,先传部分图片
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
2条评分土币+11
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2012-10-12
bluesilva_yt 土币 +10 继续加油 2011-04-06
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-31
按自重式挡墙设计的
得过且过
离线fuchsheng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-31
不错,很真实点的效果!
离线ziwen
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-31
文字很详细。弃渣场...
长期积累,偶然得之
离线twyzzl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-05
这个弃砟场看起来比较舒服啊
离线可可来啦
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-19
图文并茂,学习
离线tumunianhua
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-20
路过学习的
离线xj0856
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-23
学习的好资料,顶一个。
过客
离线liangzi2008
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-08
离线zhuimeng0101
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-09
顶一下!!!!
离线jiangnan2009
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-07
不错不错,有心之人啊
