楼主,你可是新来的? KInk^`C/H
首先,设计要求承载力是多少?1000kn?500kn? 9`//^8G:=
如果要求承载力特征值为500kn,这样的设计当然可以,实验时2倍加载,极限承载力将为1000kn,一切ok! xVL5'y1g B
如果要求承载力特征值为1000kn,桩身材料按1000KN进行了设计,肯定不行,设计有问题! !2UOC P
2倍的意义是什么? 安全系数!试验时不小于2倍加载,即是说,安全系数不能小于2! NcPgq?3p
各种规范虽有差异,但编制时已经考虑到协调性问题,原则性方面不会矛盾。设计时相关规范都必须满足! [+m?G4[
关于规范要求桩龄达到28天,龄期不够也不能压桩的问题,理由是:混凝强度恢复是需要一定时间的,一般认为浇注后养护28天(还得注意养护条件!)即达到或接近设计强度了,这时候做试验,只要试验过程正确,如果承载力不满足设计要求,那问题就出在设计或施工方,而同试验方无关,因为试验是按照规范来做的! G`fC/Le
l1U=f]
但是,养护期不到28天时,就开始作试验,情况就不同了!一般认为这时混凝土强度没有达到设计要求(有时混凝土强度恢复较快),如果承载力不满足设计要求,即使试验过程正确,试验方也难逃干系,因为试验没有按照规范来做!当然,如果承载力满足设计要求,那说明试验方对混凝土强度恢复期估计较准,水平高!
