登录注册
UID:56639
引用第7楼xkjyzh于2011-05-16 09:18发表的 :首先北侠说得对,每个土样代表的土层厚度就这样类推的,但要注意中间如果变层了,以层线优先。比如33.8m分了一层,则3.0m的土样代表的土层厚度为2.5-3.8m这一段。然后回答楼主的问题就不难了。1.5~2采用哪个湿陷系数?是0.070这个
UID:143261
UID:16186
UID:40497
UID:145442
UID:164749
引用第1楼北侠于2011-05-12 17:14发表的 :我的理解是取样深度1米的土样,代表0-1.5米的土层,2米的土样代表1.5-2.5的土层,以此类推。
UID:5504
UID:111322
