  • 8996阅读
  • 40回复
CFG桩复合地基的加固层内是否仍存软弱下卧层? [复制链接]
离线隼暴风
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-29
受教了,学习学习。
离线ganttt
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-29
学习了
嘿嘿
离线yanhaibo2010
只看该作者 26楼 发表于: 2011-05-30
学习学习,同意一楼的说法,对于25-28米的那层粉质粘土先计算以下承载力,变形验算。
离线qingranyixin
只看该作者 27楼 发表于: 2011-05-30
质疑一:按天然地基验算时,直接持力层为一米厚卵石层,由于其下存在粉质粘土,软塑,典型的软弱下卧层因而进行地基处理,复合地基处理时的复合,按卵石层考虑还是按粉质粘土层考虑?
按粉质粘土层考虑
质疑二:一般确定软弱下卧层时按传至层顶的附加应力是否大于修正后的软弱层承载力确定,上层压缩模量大于下层的三倍以下来确定。处理前是典型的软弱下卧层,处理后,复合压缩模量的提高倍数按fsp.K/fak统一提高。此fak取卵石之值还是取粉质粘土之值?
复合模量不是统一提高的 那只是你简单的想法 卵石层根本不可能提高 因此应该按不同土质进行分析
质疑三:无论fak取卵石之值还是取粉质粘土之值,复合土层加固内的压缩模量提高倍数均同步增长,处理后复合卵石层的复合模量,与复合粉质粘土层的复合模量,其比值依然保持不变,那末处理后的复合粉质粘土是否仍然是软弱下卧层?
均同步增长是假设 实际不存在
质疑四:若复合粉质粘土层不是软弱下卧层,那么,25--28米内的粉质粘土层是否重新演变成为软弱下卧层?变形计算深度增加了么?
25-28米只是相对下卧层了 应力已经消散
其实好多东西都应在感性认识的基础上去分析 教条的来只能是不知所以然了
离线龙眼园
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-30
软卧层只是个相对的概念,当它达到或超过修正的地基承载力时就可以了
离线zzx191986559
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-30
晕死啊,我加你的群,是看的起你,拽什么拽啊,不就几个破题呀,有什么了不起呀?也就群里有几个孩子那么崇拜你,你在我眼里算什么呀??我那个老师搞的工程不比你厉害呀,他们不会像你一样闲杂无聊,弄个群玩玩。哎。。。。装。。。
菜鸟就是一只勇敢地小鸟!
离线bjd2008
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-31
CFG桩地基处理同样存在软弱下卧层问题
离线huangzebo
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-31
同意14楼观点。
1、若按卵石层进行复合地基承载力计算,按楼主给出的条件,可以不要打桩,因为卵石层的承载力经深度修正已经满足要求。所以应按粉质粘土进行复合地基承载力计算。
2、25米左右粉质粘土是复合地基的软弱下卧层,应进行验算。
3、复合地基内部不存在软弱下卧层,复合地基属人工地基的持力层
天道酬勤
离线wannan88
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-31
咋也不奖励点儿土币了??
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-03
回 1楼(riversun) 的帖子
不知持力层和软弱下卧层具体是怎么定义的,能否说一下,或给一下参考文献。
持力层:直接承受基础荷载的一定厚度的地基土层。
下卧层:处于地基持力层以下的土层
持力层地基承受的荷载是随着土体深度的加深而慢慢减小,到一定深度后土体承受的荷载就可以忽略不计了,这时我们就把这一层往下的土体叫做下卧层。下卧层承受的荷载虽然可以忽略,但是如果下卧层是软弱下卧层的话,就要进行处理。比如下卧层是淤泥质土,那么我们就要考虑计算下卧层承载能力。如果计算不能承受,那么要考虑地基处理,或者考虑桩基础设计。
只看该作者 34楼 发表于: 2011-06-03
学校里学习的概念同上述又不一样,不知该怎么理解。书本上:
持力层:是指直接与基底接触的土层。这样就和上述相差很大了。对于复合地基其又指什么?
离线wangxiaochao
只看该作者 35楼 发表于: 2011-06-12
受教了!
岩土老油条
