  • 12603阅读
  • 60回复
勘察报告所提土层强度参数影响到支挡结构多少? [复制链接]
离线嘎嘎
只看该作者 36楼 发表于: 2011-06-07
回 10楼(shawjan) 的帖子
口气不小 却很有道理
参数的提出时参考实验室的结果和现场原为测试结果提出来的  他的依据是规范 是大家公认的
即便是你设计所用的 理正边坡计算公式 也只是一个目前大家公认的 可以应用于实践性的东西
对地质工程的研究 是无止尽的   而且难有定论
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线ynwiner
只看该作者 37楼 发表于: 2011-06-07
cφ值对支挡结构的影响作用大家都知道,重点是去研究如何提出更准确实际的cφ值。
土旺!
离线pbaix
只看该作者 38楼 发表于: 2011-06-07
抗剪指标获取的试验方法不可忽视!
离线zhqzhmail
只看该作者 39楼 发表于: 2011-06-08
基坑支护设计要做到精确计算很难,变数太多,不过我认为经验很重要,参考周边其他基坑的经验。对C fai值的要依靠当地经验合理取舍。
离线月彬
只看该作者 40楼 发表于: 2011-06-08
勘察单位提供的c、fai值大部分是根据经验提供的,且不说土工试验的可信度是否很高。
更主要的,因为市场竟争,勘察单价太低,很少单位用取样器取样,大部分包样就算了。
负责任的岩土工程师则根据经验和土工结果,提出建议值。
如果想提出准确的c、fai值,把勘察单价提高一点,保准办法多。
离线bndklyl
只看该作者 41楼 发表于: 2011-06-09
同意10楼,侧土压力理论计算的假设条件很清楚,与实际基坑的条件可能完全相同。
离线yzj1976
只看该作者 42楼 发表于: 2011-06-09
        以现有的取样技术和手段,有多少原状土样不受扰动,尤其是少粘性土、砂土及软土,在加上土样封装和运输条件的限制,土样到达试验室后其状态能是原状土吗?由此做出的剪切试验结果能真实反映土体的抗剪强度吗?
       最后得到的结果可能是脑门一拍得出的吧!或者是根据经验先假定其范围,然后在人为干预得出的结果。一句话,就看写报告的及各单位总工的经验吧!
太较真的人
离线xing8
只看该作者 43楼 发表于: 2011-06-11
个人认为基坑支护当中,如何做好基坑防水是最重要的。而不是去降水。水是改变土工参数的重要根源。
离线wangxiaochao
只看该作者 44楼 发表于: 2011-06-11
可能楼主想表达的意思是,选用不同的c 、φ对计算结果的影响,谁的影响大一些,或者说起决定的作用,我以前也用理正模拟了好多次不同的c 、φ。后来发现这个没有定论的,可以把主动土压力公式对c 、φ分别求偏导数,再另它们相等,就可以找到在相应的工程实际中谁起主导作用了。一点愚见
岩土老油条
离线土老帽
只看该作者 45楼 发表于: 2011-06-12
土压力及水压力计算、土的各类稳定性验算时,土、水压力的分、合算方法及相应的土的抗剪强度指标类别应符合下列规定:
1  对地下水位以上的各类土,土压力计算、土的滑动稳定性验算时,对粘性土、粘质粉土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、φcu或直剪固结快剪强度指标ccq、φcq,对砂质粉土、砂土、碎石土,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c□、φ□;
2  对地下水位以下的粘性土、粘质粉土,可采用土压力、水压力合算方法,土压力计算、土的滑动稳定性验算可采用总应力法;此时,对正常固结和超固结土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、φcu或直剪固结快剪强度指标ccq、φcq,对欠固结土,宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水抗剪强度指标cuu、φuu;
3  对地下水位以下的砂质粉土、砂土和碎石土,应采用土压力、水压力分算方法,土压力计算、土的滑动稳定性验算应采用有效应力法;此时,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c□、φ□,对砂质粉土,缺少有效应力强度指标时,也可采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、φcu或直剪固结快剪强度指标ccq、φcq代替,对砂土和碎石土,有效应力强度指标φ□可根据标准贯入试验实测击数和水下休止角等物理力学指标取值;土压力、水压力采用分算方法时,水压力可按静水压力计算;当地下水渗流时,宜按渗流理论计算水压力和土的竖向有效应力;当存在多个含水层时,应分别计算各含水层的水压力;
4  有可靠的地方经验时,土的抗剪强度指标尚可根据室内、原位试验得到的其他物理力学指标,按经验方法确定。
离线xinfuyou
只看该作者 46楼 发表于: 2011-06-12
地区经验很重要!
岩土夯实基础
离线wenngwys
只看该作者 47楼 发表于: 2011-06-12
一般情况下,勘察报告中的c、φ值不易提供准确,一般要结合实际情况考虑,并要研究报告中数据是否合理。
