  • 142048阅读
  • 209回复
[热点讨论]大填大挖可改变场地类别? [复制链接]
离线dzb666666
只看该作者 48楼 发表于: 2008-07-27
        场地类别的评价是以勘察时的自然地面来确定覆盖层厚度的。如果在勘察施工前进行的大面积开挖或回填,是有可能影响场地类别的评价的。 vx62u29m
    人为的为了改变场地类别的大挖、大填行为尚未听说,大部分是无意而为的。 ~CCRs7V/L
离线zjawei
只看该作者 49楼 发表于: 2008-07-28
一般针对沿海滩涂而言,填土厚度不会太大,全压实性较差,其剪切波速提高也有限,加之其下为厚层软土,因填土对等效剪切波速影响也有限,所以场地类别不会有限变化.
离线深飞研究
只看该作者 50楼 发表于: 2008-07-28
某工程三年前勘察时地貌情况未变,按覆盖层厚度及等效剪波确定场地类别为II类;可是三年内此处变为渣土消纳石,填土厚30M,如今在此处重新勘察兴建筑物,起算标高自现状地面起,III类场地,是否大填改变了场地类别? ?!TFoD2'
G(gJt l
另工程山前斜坡,三年前勘察时定为II类场地;可如今削坡平院,勘察时按现状地面确定为I类场地。 E#}OIZ\S
`Cq&;-u
人工活动即可更改场地类别?地基处理为何不能改变场地类别?是否可将所有场地更改为I类场地极大程度地节省工程造价?
离线gsgecit
只看该作者 51楼 发表于: 2008-07-28
主要看大挖大填的程度,人类活动的影响不可忽视!
离线yzjohnhuang
只看该作者 52楼 发表于: 2008-07-28
应该是可以的,最近刚看过一篇文章,场地的挖方与填方对场地土液化程度的影响,看过前后对比数据,的确会改变场地的液化类别,故认为场地类别主要与覆盖层厚度有关,如果刚好处在临界深度附近的话,大的挖填方肯定会造成场地类别的改变。
离线wenngwys
只看该作者 53楼 发表于: 2008-07-29
改变场地类别当然可以,但改变场地类别的经济造价也不小,所以刻意改变场地类别没必要
离线hjy731920569
只看该作者 54楼 发表于: 2008-07-29
人工活动确实能改变场地类别哦,要看怎么个活动法了。人定胜天嘛,呵呵 \Up~ "q>Kb
地基处理也有可能改变场地类别,土体经过地基处理和没经过地基处理是当然是不一样的,但是场地类别会不会改变具体判别根据规范上的方法判断咯  j iejs*
离线hjy731920569
只看该作者 55楼 发表于: 2008-07-29
1条评分
黑白 泥巴 +1 - 2008-07-29
离线spring123000
只看该作者 56楼 发表于: 2008-07-30
看看先辈们都干啥了!
离线spring123000
只看该作者 57楼 发表于: 2008-07-30
看看先辈们都干啥了!
离线zff1122
只看该作者 58楼 发表于: 2008-07-30
『地基规范中说长期压密对地基土承载力的提高,与填土年限及地基土类别有关,而后填土(在上部结构施工后)则不考虑其对地基土承载力的压密提高作用,仅作为地面荷载考虑。 z{|0W!nHJ
结构设计中应充分考虑回填土的回填历史(是否真正实现长期压密),同时应将规范的条文规定理解为适用于适当厚度的填土,对于厚度过厚、回填时间过短的回填土,应慎重考虑其对地基承载力特征值的有利影响。』 /@|iI<|
从上所述,地基处理可以改变地基承载力特征值,『如复合地基,换填土有个时间年限,是否达到年限可作为老土来考虑,如堆积时间超过10年的粘性土,超过5年的粉土,超过2年的砂性土,可以作为一般建筑物的天然地基。』而结构设计主要对抗震设防有相应的要求,而对地基土类别有要求,主要是从满足变形、沉降角度来考虑的,这样我们可以通过地基处理来满足设计要求。
岩土人投身岩土事业
离线lilytyy
只看该作者 59楼 发表于: 2008-07-30
大填大挖之后的确会使场地的基本条件发生变化,对于岩土工程勘查设计来说,需要分清楚变化会对工程今后带来怎样的结果,比如,软土地基处理,如果挖除上部的硬壳层,在处理的过程中会采取不同的措施,会增加很大代价的.又比如在斜坡上填筑路基或场坪,表面上看起来地表标高发生了变化,在实际工作中,需要对原来地层的不稳定面进行检算,选取最不利的工况设置工程措施.至于地震场地的判别是怎么考虑的,在实际工作中我还真没有遇到过,因此不便发言.以上是个人观点,愿与朋友们交流共同提高.
