上海地区基岩上覆厚度达300余米的土体为第四纪泥沙松散堆积物,可以分为软黏性土、硬黏性土及砂性土三大类。与人类建筑工程活动密切相关的主要产生在0~75米深的土体中。 {od@Sl
对重大单体超高层和高层群工程地基勘察,初勘时布置少量控制性钻孔和静力触探与标准贯入试验孔。控制性取试样钻孔,应超过拟定桩基受压层一定深度,对30层或以上的高层,孔深一般为80~100米。静力触探孔,应贯入拟定桩基持力层一定深度,一般贯穿埋深30余米以下粉砂层(⑦层),到埋深50米以下粉、细砂层(⑨层)内,贯入深度一般为50~70米或以下不等。标准贯入试验一般结合钻孔,在砂层中进行,或者按控制性孔深进行连续性标准贯入试验。详勘时每幢高层建筑的勘探点不应少于5个,其中静力触探孔不少于2个,其他原位测试项目可结合钻孔或专门进行。高层建筑基础,采用箱基加桩基,常见30层或以上高层建筑,基坑开挖深8~13米,采用大于30米以上的长桩。以静力触探比贯入阻力结合土的物理力学性质,标准贯入试验击数,是确定桩基持力层、估算单桩极限承载力、判定沉桩可能性等方面的主要依据。由于第⑦2层粉细砂层有较高的端阻力,一般以该层上半部⑦1层和下半部⑦2层,分别作为≤24层和≥30层的高层建筑最适当的桩基持力层。对重大深基坑开挖设计,一般尚须进行十字板剪力试验和注(抽)水试验,以准确测定土体的自然强度和渗透系数。对近40层或更高的超高层建筑,一般要进行跨孔法剪切波速测定试验,以确定各土层动力参数和地基卓越周期,供抗震设计用。土工试验除进行常规土的物理力学性质试验外,尚应测定开挖深度内土的静止侧压力系数、各粘性土层三轴不固结不排水剪力试验,提供拟定桩基下土层的压缩模量,或进行高压固结试验,提供压缩系数、超固结比供桩基沉降计算用。对重大超高层建筑地基勘察报告,一般应按岩土工程勘察报告要求编写,充实地基与基础分析和评价内容,根据综合考虑确定的地基参数,对桩基方案持力层的选定,桩基沉降估算、沉桩判定,深开挖设计与基础施工及其对环境影响等,进行评述与分析,提出确切的结论建议。 8B!QqLqK
9`^(M^|c
不知道以上的资料对你有没有用
