  • 17966阅读
  • 28回复
[求助]挡土墙背后填土c,φ一般取什么值 [复制链接]
离线huangfei123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-18
填土是粉质粘土,希望有经验的高手指点一下
离线huangfei123
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-18
自己顶一下
离线laotumu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-18
     如墙高不超过6~8米,按砂性土对待时,可取综合内摩擦角φd=35度;按粘性土对待时,粘结力C=6kpa,内摩擦角φ=28度。
离线huangfei123
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-18
那对于10米的扶壁式挡墙怎么取值呢?
离线359703224
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-18
这个怎么能说的清,不同的土质是不一样的
离线laotumu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-18
       墙越高,对C、φ取值要保守一些,慎重一些,看土质情况,降低3~5度。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-19
应该根据填土密实度来定。不宜一概而论。 $3aq+w:
~&>|u5C*@
如果是粉质黏土的话,根据土工试验适当折减就好,虽然可能压实的很好,但是折减是为了安全系数大一些。
离线evanmarco
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-20
设计文件中要求回填土密实度不小于93%,计算时综合内摩擦角取20~25°。
离线laotumu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-20
       建议看看《公路挡土墙设计与施工技术细则》中第142页资料。其中对粉土,当孔隙比e=0.4~0.7时,c=2~7kpa, φ=23~30度。(都是特征值)
离线sharki
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-31
小手一抖,金币拿走
离线oyjh
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-01
小手一抖,金币拿走
离线李丹111
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-01
上海地区的话,一般第一层为杂填土,重度一般为17.5,c=10kpa, φ=10
