  • 40868阅读
  • 16回复
[热点探讨]抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别? [复制链接]
离线albert137
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-24
关键词: 抗剪强度
对抗剪强度和抗剪断强度这两个概念区别不清楚,网上基本有这几种观点,
第一种观点:抗剪断强度试验就是不施加正应力进行直剪试验,可精确求出粘聚力,而不求内摩擦角;抗剪强度试验施加正应力进行剪切试验,其试验结果同时包含内摩擦角和粘聚力。
第二种观点:变角板试验对应抗剪断强度,直剪试验对应抗剪强度。 这两个概念体现了两种试验试件破坏方式和试验过程的差别。
第三种观点:抗剪断强度是指在任意法向应力作用下横切结构面剪切破坏时岩体能抵抗的最大剪应力;在任意法向应力作用下,岩土沿已有破裂面剪切破坏时的最大剪切应力称抗剪强度,实际为某结构面抗剪强度。
还有人查询规范从时间上看认为原规范写的是抗剪断强度,后续规范写的是抗剪强度,而在水利试验中,抗剪断强度和抗剪强度同时存在。
欢迎大家来探讨
恳请高手解惑
1条评分土币+10
jianing999 土币 +10 优秀文章,支持! 2011-08-24
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-25
回 楼主(albert137) 的帖子
这只是为了便于区别,其实试验方法不同,物理意义差不多。
抗剪强度通过【直剪试验】直接得到,是强度概念,一般仅仅代表【某一个】状态。
抗剪断强度通过8~9块样的剪切试验,获得内摩擦角和内聚力。根据不同状态正应力,可以计算各自的抗剪强度。因此,实际工作中,抗剪断试验费用大大超过抗剪试验的,就是这个道理。
这样解释比较直白,可能专业名词少了,但应该好理解吧 共同探讨学习
离线胡家林
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-26
水库地质报告中对坝体给的是饱和固结快剪和慢剪下的摩擦角和凝聚力,而坝基则给的是抗剪和抗剪断的值。我想问的是为什么坝基不分快剪和慢剪?而坝体又为何不分别给出抗剪和抗剪断的值?对于算坝体的稳定,坝体我是用快剪还是慢剪?坝基我又是用抗剪呢还是抗剪断呢?请教各位大侠。
离线xifeng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-18
快剪还是慢剪一般指的是土,是否考虑固结
离线albert137
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-21
查阅规范最后在《工程岩体试验方法标准》条文说明中发现:
4.1.1 岩体结构面直剪试验是将同一类型岩体结构面得一组试体,在不同的法向荷载下进行剪切,根据库伦表达式确定岩体结构面得抗剪强度参数。掩体结构面直剪试验可分为:在结构面未扰动情况下进行的第一次剪断,通称抗剪断试验;剪断后,沿沿剪断面继续进行剪切试验,通称抗剪试验。
附上条文说明,大家共同探讨工程岩体试验方法标准-条文 《工程岩体试验方法标准》条文说明.pdf (355 K) 下载次数:36
离线albert137
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-21
快剪和慢剪是对土体而言,是对土体剪切试验过程中是否排水固结的考虑,而岩体抗剪强度试验主要是考虑软弱结构面,试件不同,方法不同。
离线ypccat
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-24
抗剪好像是对土体的
抗剪断是对岩体的
不知道对不对
离线mxw0625
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-16
离线天asdn天
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-26
回 albert137 的帖子
albert137:查阅规范最后在《工程岩体试验方法标准》条文说明中发现:
4.1.1 岩体结构面直剪试验是将同一类型岩体结构面得一组试体,在不同的法向荷载下进行剪切,根据库伦表达式确定岩体结构面得抗剪强度参数。掩体结构面直剪试验可分为:在结构面未扰动情况下进行的第一次剪断,通称抗剪断 .. (2011-09-21 19:23)
请教,同样的岩样能得出抗剪断强度和抗剪强度,两者的联系是什么?有表达式吗?
离线zzt2001
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-24
抗剪断强度与抗剪强度,字面理解就一字之差,既然要搞不一样的字面,那就是想在本质上有区别?但是查来查去好像也没有什么本质区别。
离线zzt2001
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-24
回 zzt2001 的帖子
在《工程岩体试验方法标准》( GB/T50266-2013)中,并没有发现抗剪断强度这个名词。
离线baojianliu
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-28
等效内摩擦角和摩擦角、粘聚力的关系
