某工程地基采用复合地基,复合地基桩体采用400桩径的素混凝土桩
,根据建设单位和设计单位要求,按照规范相关规定,确定检测数量为21个点, ;+Kewi;< 受检桩的施工桩号、施工记录及桩位如下:
e ^&8x (NV=YX?s 一、施工记录 n>+W]I&E ]
:#IZ0# &otgN<H9 bg. KkJMrR 'bO? =+c 根据设计要求,单桩承担的处理面积为1.44平方米、2.25平方米、3.24平方米,复合地基承载力特征值≥480Kpa,承载板采用方形,边长为1.2米、1.5米、1.8米。 所有测点均未加载至破坏,p-s曲线呈缓变型。
*\+'tFT6 根据各检测点的测试数据及其相应曲线,按规范规定:结合工程地质条件及施工情况综合分析,取相对变形值s/b=0.006所对应的压力,得各测点单桩复合地基承载力基本值为:
)_ u'k / 试1#(58#)测点为902/1.202=626Kpa
b,A1(_pzi 试2#(60#)测点为1017/1.502=452Kpa
z,P7b]KVe 试3#(155#)测点为921/1.202=640Kpa
^>28>!"1 试4#(186#)测点为899/1.202=624Kpa
^aoLry&i= 试5#(378#)测点为1219/1.802=376Kpa
k/Ro74f= 试6#(395#)测点为1296/1.802=400Kpa
LA Vgf> 试7#(550#)测点为1234/1.802=381Kpa
![n`n(oN 试8#(699#)测点为916/1.202=636Kpa
1 niTkop 试9#(770#)测点为1228/1.802=379Kpa
A|-\C$ 试10#(783#)测点为889/1.202=617Kpa
,i.P= o 试11#(816#)测点为925/1.202=643Kpa
pQ\ [F 试12#(927#)测点为1038/1.502=461Kpa
,DZLEsFM 试13#(1009#)测点为1276/1.802=394Kpa
6&T1
ZY` 试14#(1192#)测点为910/1.202=632Kpa
%QbrVl+ 试15#(1338#)测点为884/1.202=614Kpa
+rX,Sl`/
试16#(1560#)测点为1246/1.802=385Kpa
zvj >KF|y 试17#(1601#)测点为1077/1.502=479Kpa
@/iLC6QF 试18#(1705#)测点为1022/1.502=454Kpa
'>$A7 试19#(2057#)测点为1076/1.502=478Kpa
a{,t@G
试20#(2193#)测点为1159/1.502=515Kpa
m%3Kq%?O 试21#(2508#)测点为1078/1.502=479Kpa
"j>0A
Hem 根据所有测点统计分析,确定本场地复合地基承载力特征值为508Kpa。
t,6=EK*3T 请问上述确定的复合地基承载力特征值对不对?
gk`.8o
