  • 11482阅读
  • 23回复
[求助请教]岩石单轴饱和抗压强度试验 [复制链接]
离线ozjh2005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-21
做岩石单轴饱和抗压强度试验时,试件是非标准件,但满足长径比2:1,请问有没有办法换算成标准件的抗压强度??如果不能,怎样根据现有的抗压强度值确定承载力?什么规范上有?谢谢。 auAwZi/
1条评分土币+5
态度决定一切 土币 +5 优秀资料,感谢! 2012-11-28
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-22
除非是研究性项目要求必须1:2的方样。 Q+*@!s
A'n{K#
一般在工程实践中都是用岩芯样制备1:2的样品。有的因样品质量问题,采用1:1的进行试验然后换算成1:2的换算强度。 @b{$s
o\X|\nUk
使用时就是将此强度作为岩块的强度。 d$y?py
;)z+dd#3
至于抗压强度换算承载力在地基基础规范中有,主要是折减系数的选取。
离线xlbcxm8689
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
学习了,先看看规范再说。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线hshengjian
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
学习了,先看看规范再说。
离线sen198601
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-15
按比例换算面积,把试样切割为四方形
勘察岩土;坚实基础
离线849060673
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-31
学习了, 尺寸是不是20cm的立方体啊,如果是隧道的话,由于尺寸过大,一般仪器做不到,采用70mm的立方体
离线gaoflying
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-03
试着做吧,谢谢
干一行,爱一行,钻一行,赚一行
离线dengshuilin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-29
这个在规范上有的,有换算系数,在07年我做过,但是具体的哪一行业的勘察规范记不清楚了
离线geminizzy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-09
根据现有的抗压强度值确定承载力,貌似是经验呀, XE#$|Z
因为涉及到取样的位置,风化岩本身的裂隙节理发育情况,岩体本身的性质~~
大胆假设,小心求证
离线caivsqiu
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-25
没有,规范上只有高径比不同的换算公式,对于形状不规则可以采用点载荷仪进行试验!或者用取芯机取标准试样! UD Pn4q
离线satelite
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-24
学习了!!!
离线wudajinlei
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-03
非标准岩石试件可以选用点荷载试验测定
