在《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)第3.0.4条: EXcj F
“经处理后的地基,当按地基承载力确定基础地面面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定: }gi'%e
1 基础宽度的地基承载力修正系数应取零; 7uxPkZbb
2 基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。 EI.Pk>ZIm
对水泥土类桩复合地基尚应根据修正后的复合地基承载力特征值,进行桩身强度验算。” Y]K]]Ehp
=ol][)Bd
问题: (NC>[
1.该条中水泥土类桩指的是那些桩? P/9J!.Cm
2.桩身强度验算时,需要已知作用于桩顶荷载才能验算,桩顶荷载是否可以采用根据公式9.2.5反算出的单桩竖向承载力特征值(其中复合地基承载力特征值fspk采用修正后的复合地基承载力特征值)?3.若问题二成立,桩间土的承载力采用修正前的还是修正后的?若采用修正后的基础宽度的地基承载力修正系数如何取值? 基础埋深的地基承载力修正系数如何取值? BZc-
