  • 2486阅读
  • 9回复
[热点讨论]请教基坑插入深度的问题 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-01
本次投票已结束
最多可选2项,共有1人参与,
1(100%)
0(0%)
在高大师之二书上,P604说加大支护结构插入深度,提高稳定性系数减小隆起变形,说隆起是压力差引起的,在P613面又说插入深度对平衡没有作用,这两个是不是有矛盾呢,谢谢 WFBVAD
ejuw+@ _
nD8CP[bRo
与大家一起交
离线wzzjkf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
我觉得支护结构插入深度有一个临界值,小于这个临界值时增加插入深度可以提高支护结构的稳定,大于临界值后对提高支护结构的稳定不明显
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-02
要是理解为绝对的,那就有矛盾;要是理解为相对的,那就没有矛盾。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线qugan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-02
上面回答理解并不清楚,请高手讲讲
与大家一起交
离线38083410
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-03
我没有看过这本书,但是个人认为插入深度受很多因素影响,比如悬臂的和带支撑的不一样,还有软土为主一般以抗隆起控制,土体较好有增体稳定性或抗倾覆控制,看情况吧
没找到,是因为还没有找到
离线tianxiadiyi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-05
插入深度对基坑隆起的影响,某一个临界值之上时影响还是相当的明显,其影响程度超过支护刚度的影响,而超过某个临界值之后影响就不怎么明显了,这个临界值对于不同的土质当然有不同的临界值,可以通过有限元试算可以得到,但是一般的基坑计算中,插入深度对基坑的隆起、抗倾覆性、抗水平滑动等稳定在许可的计算范围就可以了,不用那么的深入的去计算去
离线zhrwang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-10
如果有隆起,加大插入深度肯定有用;加大到一定程度,稳定等都没有问题了,再加深就没啥意义了
离线yy9999mm
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-15
嵌固深度过大,有时也会导致隆起量增大。
离线hshengjian
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-23
插入深度对基坑隆起的影响在某一个临界值之上时影响还是相当的明显,其影响程度超过支护刚度的影响,而超过某个临界值之后影响就不怎么明显了,这个临界值对于不同的土质当然有不同的临界值,可以通过有限元试算可以得到。
离线xiaoanyxh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-09
来学习的
